управление климатом
prison80
E320 КРАСАВЧИК
друзья помогите с чего начать поиск поломки.ситуация такая что кнопки управления заслонками климата не отвечают
Начать нужно с VIN.
prison80
E320 КРАСАВЧИК
WDB1240321B920724 пожалуйста
profix by
W124 .250td. акпп.95г
блок упраления за бардачком
prison80
E320 КРАСАВЧИК
это понятно.мне же его новый ехать покупать смысла нет чтоб проверить интересно как вакуум проверить что клапана втягиваает
profix by
сними шланг вакума с расприделителя,услышишь шипение (при раб двигателе)распределитель состоит из набора эл.клапанов,при нажатии кнопок клапана издают щелчки( проверка работоспособности ).или просто слетел вакум .
prison80
E320 КРАСАВЧИК
посмотрел всё вроде бы на месте два клапана не отвечают на нажатия кнопок.распределитель стоит за бардачком ? это такая штука с номерами цветными?
profix by
да . его можно проверить отдельно , путем принудительной подачи напруги на каждый. одна заслонка открывается при заводке, и при положении 0 рег.. скорости тоже переккрывает. (у меня 3 кнопки в центре)
prison80
E320 КРАСАВЧИК
а поподробней
profix by
сними и отдай электрику пускай проверит работу всех(при семе подпиши какой шланг куда,а то препутать можно )
prison80
E320 КРАСАВЧИК
теперь ещё одна проблемма образовалась с левой стороны поток воздуха несколько прохладней чем с правой стороны.непонятки
profix by
может клапан печки тосол пропускает .
prison80
E320 КРАСАВЧИК
да но как это может влиять на эту канетель
profix by
печка раздвоеная. на одну сторону пускает , вот и разная температура
prison80
E320 КРАСАВЧИК
так куда лезть что чинить?
profix by
под капотом возле аккумулятора стоят клапана печки .
user137
