Ура свершилось R350!
wolves.creed
Спустя 2 месяцев поисков живой Рки наконец то купил себе этот чудо авто.
2012год R350 дизель
Пробег 70000км, пневма только сзади.
Соответственно есть к вам товарищи пару вопросов. Руль у машины крутиться очень тяжело, никаких посторонних звуков Гур не издает, так должно быть? Так же при скорости 10-15км/ч когда едешь по дворам при повороте бывает одно разовый глухой стук в руле. Ходовую проверял до покупки в двух разных сервисах. Сказали даже не к чему придраться.
Погнал машину сразу на замену масла и фильтров после покупки. Обнаружил масло в впускном патрубке который идет на турбину, его было совсем чуть чуть. Проверил турбину на люфт рукой, все нормально. Присутствие масло в этом месте это нормально? Поменял так же масло в коробке у дилера со всеми фильтрами и так далее, иногда бывают пинки при переключении с 1 на 2. Когда менял масло заметил что оно было очень черное и как мазут. Теперь когда залито новое масло достаю шуп и там такая картина, видно новое масло оно прозрачное и в конце шупа черные сгустки старого масла. Меняли масло не сливая, выкачивали. Подозреваю что бывший хозяин долго не менял масло. Есть ли какие-нибудь промывки которые не нанесут вред двигателю и вымоют весь этот шлак из двигателя?
Пробег скорее всего смотан
Руль жолжен быть легким
"Живая R-ка".
пробег смотан бесстыдно. в коробке меняют масло на 120ткм и оно не такое как вы описали.
120ткм и оно не такое как вы описали.</P>
MR.IGOR
