Уровень масла в АКПП
rul2007
На днях заменил масло в АКПП (в сервисе). Залили Dextron III, вошло 6.5л (коробка 722408). Рекомендовали (не знаю почему)проверять уровень на холодную, утром проверил – уровень чуть выше «мин.», проехав примерно 10 км , проверил снова – уровень выше «макс.» прим. на 1-1.5см.
На что ориентироваться?
И если слить излишки "горячего" уровня, то соответственно упадет "холодный" уровень и будет недолив!
Как найти "золотую середину" ?
arnis_gr
На щупе должны быть отдельно отметки «мин.» и «макс.» для холодного и горячего уровня.
По ним и ориентируйтесь.
Seldom
Лучше недолив, чем перелив. Проверять масло нужно на горячей коробке при заведенном двигателе.
Макс 59
Проверять при температуре 80, предварительно рычагом пройти все положения начиная с "Р".
raimonds425
