уровень масла в ДВС выше максимума W168 A140
Ctack158
Здравствуйте .Помогите разобраться .Автомобилю пятнадцать лет.При очередной смене масла было долито до верхнего максимального.Спустя тысячу километров уровень масла поднялся на один сантиметр. Антифриз(зелёный) не уменьшается с бачка.Эмульсии в масле нет.В итоге сейчас слито лишнего один литр.Получается что за тысячу км чего то добавилось объёмом один литр.Или бензин или антифриз. Были сняты форсунки и проверены на стенде.Все чётко работают(после прекращения подачи топлива герметично ). Что ещё можно посмотреть и как лучше это сделать,дабы вычислить что прибавляет этот уровень?Понятно что одно из двух,или бензин или антифриз.Но если антифриз не уходит,а форсунки работают как надо и тяга(мощность) у двигателя есть и он не троит.Куда копать и где искать причину ребят???Не знаю что делать уже.Масло бензином не пахнет.Оставили на сутки постоять и отстоятся маслу,после открыли сливную пробку с картера и слили часть .Оно чистое,без тосола. Как дальше поступить,что можно проверить и убедиться что это бензин??
Ну масло же само не приумножается.Что то его увеличивает.?
А может при замене залили лишнего?
Залили по верхней отметке-максимум.Три тысячи км езда прошла без проблем,потом начал подниматься уровень масла.Не понятно что в картер попадает-бензин или антифриз.Масло бензином не пахнет,двигатель не троит-работает ровно.С выхлопа дым не белый,а его почти нет.Антифриз с бачка не уходит,а уровень масла за пятьсот-восемьсот км прибавился на литр.После того как сутки машина отстоялась была вывернута сливная пробка с картера и слито часть масла-антифриза отслоёного нет.Какие предположения есть,где ещё можно посмотреть что такое добавляется?
А слейте полностью.Интерес объем, будет как при заливке?Может сапун забит?
Залили может вы и правильно, по верхней метки, но...после заливки надо типа подождать какое-то время, что бы масло всё стекло в поддон. И ещё, может масло при замене не всё вытекло и чутка осталось в картере + залили по верхней метке и в итоге когда всё типа"устаканилось" - уровень оказался выше нормы...
(так, сугубо личное мнение)
jonb
