Уровень масла в МЛ350 272 двигатель.
Serg2005
ML-350
Начальник
Изучив инструкцию и бортовой компьютер, пришел к выводу, что уровень масла в двигателе через комп не замеряется.
Под капотом, над генератором торчит щуп. Вопрос - это щуп уровня масла в движке или АКПП? Если в движке, то где тогда щуп АКПП и есть ли он вообще?
    394,9 КБ · Просмотры: 653
    521 КБ · Просмотры: 948
S-gar
Мерседес Cервис
это моторный щуп...
для АКПП 722.9 вообще нет щупа, там уровень не щупом проверяется
Serg2005
ML-350
Начальник
Спасибо.
А то три дня кнопки на руле давил и голову ломал как масло проверить.
S-gar
Мерседес Cервис
а кто сказал, что его можно проверить со щитка?
Serg2005
ML-350
Начальник
в мануале написано, но про 500-й.
S-gar
Мерседес Cервис
датчики бывают разных типов, я об это уже в какой из тем писал, один меряет, а другой работает как выключатель
Serg2005
ML-350
Начальник
выключатель чего?
S-gar
Мерседес Cервис
выключатель, т.е. работает на замыкание при низком или высоком уровне масла
Buzzed
у меня периодически загорается надпись на щитке "при следующей заправке на АЗС проверьте уровень масла". проверил, уровень середина щупа.
Вопрос: это нормально или искать, где собака зарылась?
ANGER
ML 350 4Matic w164
Поменяйте масло
Atilla
MB ML 350 2006
Та же история, причем масло свежее... Но масло не ест.
Keepcalm25
