Уровень топлива, сломал уже весь мозг
  • Автор темы Автор темы dron_ad
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
Друзья, выручайте.
W211 Е320, 2003 г.в., неверно показывает уровень топлива, заменил оба датчика, без изменений.
Сначала заменил топливный фильтр - заправил полный бак, датчик показывает 75% бака, через неделю опять приехал на сервис, разобрали, увидели что левая сторона бака (со стороны водителя) пустая, приговорили насос - заменил, заправил полный бак, теперь показывает вообще 50% бака.
чего менять-то теперь? уже реально раздражает:icon_question:
Друзья, выручайте.
А на задний SAM никто внимание не обратил? Характеристики датчиков уровня кодируются в заднем SAMе.
Кодировать нужно емкость топливного бака в щитке приборов. Если закодирована не та емкость ,показывать будет не правильно. В сервисе развели на насос. Если бы он вышел из строя двигатель бы не запустился. Система устроена таким образом что один и тот же насос перекачаивает топливо из левой половины бака в правую, а так же качает топливо в магистраль для питания двигателя. Поэтому когда в баке топлива много уровень слева и справа почти одинаков. Но когда топливо подходит к концу, сначала оно заканчивается в левой половне бака.
разбирали уже 2 раза, говорят что всё правильно смонтировано, фильтр стоит оригинал, насос - VDO.
когда приезжал к ним с полным баком, сняли старом действительные показания по датчикам: один показал - 67%, второй - 23%, такой перепад это нормально?
Стар не читает панель приборов (видимо ранее пробег сбрасывали), может это быть связано?
это ...гвоздь не от той стенки! наврядли в этом направлении нужно искать проблему, ...нужно быть особо талантливо криворуким чтобы таким образом его угробить! ...возьмете щиток от донора - поймете, покажет то же самое
Александр ёжик
