Ушло переднее колесо назад после удара.
maks.2001
Доброго времени суток. После небольшого удара в столб (на скорости 20-30км\ч) передней правой стороной, колесо ушло назад на несколько сантиметров. От удара вырвало наконечник и погнуло рулевую тягу, заменил. "Уход" колеса заметили только при установке нового крыла (не встало в арку). Опытные, подскажите, куда смотреть первым делом?
смотри рычаги низ верх ,а потом крепление нижнего рычага мож его повело
Привет) Поворотный кулак, а также проверь крепление подрамника, возможно погнуло болты крепления
Константин Шаров
