заднее левое колесо ушло вперед на 1,5 - 2см
kaz_shym
Здравствуйте! Такая проблема. После ДТП (Ударили в левое заднее колесо, согнулись верхний и нижний рычаг) колесо ушло вперед до арки. После этого заменил амортизатор, верхний и нижний рычаг. Но колесо на место не встало. Что еще нужны заменить? Сходил к развалщикам незнают отправляют к ходовщикам. Ходовщики к развалщикам. Поехал на геометрию говорять не можем, тоже к ходовщикам отправляют. Крепление к мосту согнулся из за него может проблема. И как можно исправить это? Может у кого-то было такое. Фотки к теме.
    171 КБ · Просмотры: 337
    84 КБ · Просмотры: 352
    78,4 КБ · Просмотры: 433
    77,6 КБ · Просмотры: 280
    76,1 КБ · Просмотры: 344
    153 КБ · Просмотры: 268
    111,7 КБ · Просмотры: 308
RAIN5297
Insignia
Подрамник погнуло, искать б.у.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Меняйте смело кулак. Их гнет на раз два и Вы никогда не выставите схода развал.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Кулак, это то на чем у вас весит тормозной диск и к чему крепиться все рычаги. Из личного опыта, тоже по первости мучались, меняли почти все и пока не поменяли кулак, дефект не ушел. Недавно машинка была, хозяин улетел в бардюр, помял рычаг, колесо как у Вас ушло вперёд. Итог замена рычага, кулака, стойки и все встало на свои места. Гнет обычно слабые места, а это кулак и рычаг, с подрамником я думаю у Вас все ок.
Владимир.88
У меня такая же проблема ,в 190 заднее правое колесо ушло вперёд и во внутрь.не могу разобраться в чем причина,и не возможно сделать схождение колеса.
IvanMB_W221
