установка автомата ???
Kochevnick
Т124 2,3 механика
автомеханик грузового транспорта
всем наидобрейшего времени суток!
имеется в наличии универсал 124. на нем предыдущими хозяевами была произведена безмозглая замена кпп на 5-ти ступенчатую, но не родную, рычаг и кулиса оставлены старые, итог: 1-я не включается, вылетает... пятая включается "через задницу", т.е. как задняя, только НАД первой... геморрой короче... а тут еще и мотор 2,3 начал погибать на глазах.... а машинку эту я люблю - не отдам... отсюда вопрос:
есть ли трудности при монтаже и подключении в этот кузов мотора 2,3 с автоматической кпп в сборе? какие нужны переделки под автомат?
возможно ли установить мотор 2,6/3,0 в сборе с автоматом?
заранее всем спасибо за ответы.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
на 2,6 -3,0 ,нужна проводка ,педали ,мозги,и может быть редуктор +шрузы, кардан ?нужно мерять ,доска на кулису, сама кулиса,трос к педали тормоза, ,,,, прще с донора все переставить комплектом
Kochevnick
Т124 2,3 механика
то есть, кроме механики управления газом, меняется еще и управление тормозом? простите, мне не совсем пока понятно... по поводу 2,6/3,0 понятно в общем.... а вот если ставить такой же мотор с автоматом в комплекте? про какие мозги идет речь? управление КПП?
Spanian
Ну смотри сам, если есть донор, то вопрос по замене двигла и комплекта коробки (маховик, диск и плита-при необходимости, выжимной, сама коробка, кардан, подушку коробки, кулису) отпадает, т.е. все берется 1 к 1 вынимается из донора и ставиться на свой мерс, с заменой всех уже выходящих из строя частей (если такие есть), просто так дешевле обойдется, потом не придется все заново лопатить. А вот по части мозгов, это стоит посоветоватся со специалистом, ведь почти вся проводка идет в торпеду, поэтому думаю придется перебирать все, тормозную систему надо посмотреть, может и не будет необходимости ее перебирать..... а донор мерс почему разбираете? там проблема какая? может легче на донора недостающие части достать? ))))
profix by
как вариант зганяй в литву на авто, и там все поменяй, доноров за 1000 евро там полно
Бал Ян
