Установка автономки WDF44781513447321
  • Автор темы Автор темы Nik K
Nik K
Добрый вечер! У моего Мурзика есть стерео система Бурмистр и нет автономки. Купил у чичайцев дизельную автономку-фен и хочу установить! Вот только не знаю где! Под вод.сиденьем стоит саб Бурмистра.Под пассажиром 2 акку. Может саб передвинуть под пассажирское сидение( если влезет возле аккумуляторов)? Есть идей или примеры?Спасибо.
    515,6 KB · Просмотры: 2
Ты бы лучше подумал как и где трубки системы охлаждения прикрутить а потом уже куда фен вкрячить , плюс подача топлива идёт отдельной трубкой , ты как собираешься её "прикручивать" к подающему модулю. Сам ставить будешь ? Лучше обзвони установщиков "котлов" , они точно знают и как и сколько .
Это воздушный фен.Сухой а не мокрый. Ничего общего с системой авто не имеет кроме питания.Просто включил и дует. Вот подачу топлива надо думать как подать из бака?! Может врезаться в бак отдельной трубкой?Или присасаться к идущему топливопроводу?
В мануале должно быть написано, куда врезаться. Обычно это отдельная трубка в бак, с забором чуть выше чем у топливного насоса.
У фена наверное свой насос? Соответственно свое давление, своя производительность.
Нельзя его врезать в магистраль.
Но фен будет работать только на заглушеном дв-ле! Так что на дебит топлива для дв-ля влиять никак не будет.
Как знаете… Экспериментировать всегда интересно.
Лично для себя давно разделяю проекты на «эксперимент» и «строго по мануалу». Проект «эксперимент» чаще дает отрицательный результат, отнимает много времени и сколько то денег, но приносит много удовольствия от процесса.
Проект «по мануалу» дает положительный результат всегда, но является довольно скучным и монотонным в связи с отсутствием возможности реализовать свои технические фантазии.
Здесь важно какую Вы преследуете цель.
У меня в Ку 7 стоит электрический фен фирмы Defa по мануалу. Стоит между задними сидениями, смотрит вверх. Работает от розетки. Греет равномерно.
Важно понимать направление потока теплого воздуха и его распространение по салону.
А так же читать допуски по расстоянию от корпуса фена до предметов.
Да и ещё где то бачок 10-ти литровый для топлива установить надо, заправлять его отдельно . Это же автономная система для домика на колёсах , лодки , сторожевой будки . Самое место в багажнике за задним сиденьем , как в спринтерах . Только за чем этот весь тюнинг с двумя штатными печками , не понятно . Уж лучше бы штатную Вебасту до установил , если уж так хочется автономку.
Буду устанавливать под вод.сидением. Там 2 отсека.Передний-саб, задний-усилитель Бурмистра. Вот усилитель буду перетаскивать или к сабу, или к маленькому аккумулятору. А горячий воздух хочу вывести через нижнию шахту между сидениями с помощью плоских воздуховодов от вентиляции. Всю хочу подключить под ковролином.По Феншую! А топливо пустить с бака. С насоса?!
    799,2 KB · Просмотры: 3
    1,9 MB · Просмотры: 3
    892,3 KB · Просмотры: 3
Процесс двинулся.Установил сзади справа.Чёрная гофра сильно греется ?Чем изолировать её от остального?Думаю продлить гофру до сдвижной двери.Рядом с подсветкой на уровне ног.Питание надо больше 15А.На прикуриватель в багажнике стоит предохранитель на 15А.Может пустить от него?Топливо буду тянуть из бака.Буду врезаться.Выхлоп и подключение топлива под авто,за задним правым колесом.Замечания -предложения?
    1,2 MB · Просмотры: 1
    1,3 MB · Просмотры: 1
    917,4 KB · Просмотры: 1
    774,8 KB · Просмотры: 2
    956,7 KB · Просмотры: 2
Александр 🚚
