Установка comand 2.5 на автомобиль mercedes w220 с радиомагнитолой
voldeath
Можно ли установить comand 2.5 на автомобиль с радиомагнитолой вот vin WDB2200651A038051. Если можно то как??? (там 2 фишки, питание и колонки подходят, а 1 не подходит, которая управление рулём, НО Не Включается!!! только работает открытие кассеты, и при нажатие ON, сверху справа горит зеленая лампочка)
Что надо переделать с проводкой ?
Don300
После установки надо будет его прошить StarDiagnose (компьютер для диагностики мерседесов). Поставить можно, но доверять такую работу надо спецам.
voldeath
Спасибо. Завтра поеду к установщикам (у которых есть STAR). Скажите надо переделывать проводку ?
Вадим1971
Прошу помощи у знающих. На мерс 211 Е200CDI 2007 рестайл хочу поменять Audio20 на Command2.5. Установщики говорят что надо к нему добавить блок GW, оптическую проводку, блок антенных усилителей. Вообщем ещё на 1000 уе. Есть подозрения на развод. Посоветуйте, кто знает, как правильно это сделать. Стар диагносис есть
pavel-erta
Забаненный
ООО"ЭРТА"
если стоит audio20 a хотите поставить ntg 2.5 ничего не надо,gps антену поставите и все, 5 минут займет,. разводят
apport12
Скажите пожалуйста, у меня mercedes cl 2000 года. Там стоит просто команд с маленьким дисплеем (вот он http://ebay.co.uk/itm/Mercedes-Orig...udio-2-5-W220-W215-220820378980-/250898061041)
Я хочу установить команд ntg 2.5. Будут ли проблемы с подключением проводки? Монтажные вопросы я уже решил.
Anodi
