Scratch
- Сообщения
- 619
- Реакции
- 21
- Авто
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Доброго времени суток!
У меня w210 99 дорестайл WDB2100611A862682
Купил наконец себе боеле менеее норм магнитолу - Pioneer avh-p6300bt, завтра буду ставить - собственно пара элементарных вопросов по проводке в подключении.
1. в связке проводов магнитолы имеется светло-зеленый провод - для подключения на ручник - так понимаю чтобы видео можно было смотреть только во время стоянки - но этого не надо - т.к. неудобно) так вот значит надо этот провод кинуть на постоянное питание - откуда лучше его запитать - от красного провода в связке (питание на зажигание) или желтого - (постоянный плюс на память)
2. вопрос на любознательность так сказать там же в связке есть провод оранжевый/белый - на выключение освещения - т.е. так понимаю при включении габаритов - яркость монитора автоматически уменьшается - дабы не слепила - будет ли работать эта функция - поддерживает ли ее авто - есть ли этот провод в штатной проводке?
3. самый интересный вопрос(!) - в сявзке есть провод желтый/черный - с биркой mute (audio mute) - в описаниях почитал - что-то вроде на приглушение звука при включении задней передачи - оно вообще надо? в инете нашел схему для акпп - в общем собирать самому через резисторы - реально лень - есть какие-нибудь советы по этому поводу?
4. провод фиолетовый/белый - подключается к фонарям заднего хода - т.е. чтобы при включении задней передачи автоматически переключался сигнал на камеру заднего вида - я правильно понимаю?! где его можно запитать в салоне - т.к. тащить провод в багажник к фонарям как-то не хочется...
