Установка ручек дверей с хромом
МихаилК
W210-230
Есть желание установить вместо наружных ручек открывания дверей без хрома установить ручки с хромом - как на фотографии. В сязи с этим вопросы - 1) надо разбирать обшивку двери со стороны салона? 2)та часть, кторую держат в пальцах фиксируется изнутри винтом? или просто защелкивается?
    20,8 KB · Просмотры: 410
обшивку разбирать не надо. фиксируется винтом (нужен длинный инструмент для его откручивания). делов-то на 10 минут
А винт где находится? С какой строны двери? В салоне его не видно.
И еще один вопрос - мне сказали, что от 210-го такие ручки подходят. Действительно?
на фото видно кончик (резьбу) этого винта
Да, видно винт. Но я так понимаю, что-бы его крутить - обшивку двери надо снять. Иначе как - он-же внутри двери?
обшивку снимать не надо. посмотрите внимательнее - есть там отверстие
ну и все таки от 210-го подходят и где такие замутить?
Азъ
