Установка видеорегистратора без проводов на 211???
  • Автор темы Автор темы otgonel
otgonel
Всем доброго времени суток!) Народ помогите разобраться как установить видеорегистратор без соплей)))) если не лень то можно с фотоотчетом.
Заранее благодарю за помощь. (готов быть посланным в поиск, но желательно ссылкой))):)
and66
там действительно есть плюс - но он постоянный
цвет провода красно-черный (пин 5 разъема С)
сечение2,5 - их там всего два толстых
Этот и коричневый - масса
and66
Только постоянный? Управляемых нет? Если так то подойдет только регистратор с детектором движения а он есть только на А7 , но это наверно к лучшему...
Есть ли у кого нибуть распиновка разьемов люстры , там тоже должен быть + видел несколько 211 с подкюченным регистратором к люстре... Не думаю что 100ма лишние напрягут люстру при правильном подключении ...
Лишние 100мА люстру не напрягут,а дополнительные 100иА к току покоя напрягут АКБ.
а сомому его на ночь выключить а утром включить не камильфо? ;)
А склероз ? Он то не дремлет.... Тут много факторов ... Конечно к управляемому плюсу предпочтительней , но провести провод не всегда красиво получается , особенно без разборки конструкций авто
Так никто не скажет как крепится потолок в районе лобового стекла?
И около стойки правой?
У себя поставил видеорегистратор и радар-детектор
Под бардачком поставил разветвитель прикуривателя на 3 гнезда и УСБ питанием.
Чтобы не занимать прикуриватель, разветвитель прицепил к проводам на прикуриватель через зажимы
Так как отказался от разъема в прикуриватель, а в нем стоял предохранитель, в плюсовую цепь присоединил вот такой корпус для предохранителя:
В итоге в разветвитель занял два гнезда, и УСБ зарядочку для телефона в кармашек под прикуриватель вытащил (обычно там и валяется телефон)
Ничего не видно, сам разветвитель на кабельные стяжки прикрепил под бардачком
Во избежании пропадания контакта в разветвители от тряски, штеккера от регистратора и радар- детектора зафиксировал стяжкой
smaikl1964
