Утечка антифриза. Заглушка блока цилиндров и штуцер.
poabox
MB W220 S320
Ставрополь
Всем хорошего дня!
Начал уходить антифриз. При осмотре обнаружили, что течет заглушка блока справа и штуцер слева.
В СТО не взялись делать (нет моториста и т.п.). Фото и детали на схеме есть, а вот номеров не записал. Подскажите номера деталей 35 и 29, а также серьезность ремонта, какие ждут меня или СТО неприятности?
WDB2200651A220557
IMG_4156.jpeg51a3c723-05e7-4f65-8fde-775193c7c67a.jpeg1f3c96d9-9f8e-4ea9-a3a7-649edb53cd6a.jpeg
Текла у меня заглушка на моторе 85 г , 207 а машина надо каждый день , заехал к другу токорю и там выковырял старую заглушку ( лёгкими ударами она поворачивается и извлекается) выточили новую с утолщенные и стенками ,, чуток герметика и вопрос решен
Самая большая проблема это доступность чтоб забить новую и не разбирать много
Спасибо vov301v
запчасть под номером 35 имеет номер
Mercedes N000000 006534​
на exist заказана за 177 руб.
А вот номер 29
наименование на exist “Шланговый штуцер, ГБЦ слева, приток горяч. ож“ Mercedes A 1129900378 вызывает затруднения при заказе...
Спасибо vov301v
А вот номер 29
Думаю с наличием , так как оригинал только и ни кто не покупает?
Эх, смотрели пару мотористов, и сразу им подавай мотор без машины… Возможно ли заменить заглушку сзади блока и штуцер без снятия двигателя? Там см 15-20 до стенки кузова.
Все индивидуально, я себе заглушку менял которая на половину только выглядывала из-за тнвд , чтоб его не снимать сделали оправку со срезом под насос, как у вас хз.
Вытащить как-нибудь наверно можно а запрессовывать под вопросом ( у меня сейчас есть гидравлика с цилиндром 50мм ) яб наверно им бы запресовывал через доску уперевшись в кузов.
🤔в
🤔в
Значит можно пробовать, значит не нашел я пока профи с правильным подходом, а при снятом моторе любой стажер все сделает. )
Вам не к матористам надо , а кто правкой кузовов занимается🙂
Amid7710
