Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN (старая тема)
Статус
ValeryO
W 202, 1995г., 111 мотор vin WDB2020181A333941
Vito из Японии. VIN код
Вопрос на засыпку. VIN на Vito леворуком из Японии будет из скольки цифр? И можно ли пробить по VIN через клуб, на соответствие пробретаемого, действительно вышедшему с завода.
Есть сооблазн приобрести из Японии. Шибко они там наварачивают тюнинг, да и пробеги небольшие.
Re: вин код...
Velc написал(а):
Datacard for VIN WDB9026721R550464 is not found. Завтра забирать.. - помогите пожалуйста небезвозмездно в личку :?:
Ответ в личке. БЕЗВОЗМЕЗДНО.
Re: вин код...
tir написал(а):
aleks-sto написал(а):
да не поговорить, а выяснить причину раньше при покупке авто можно было зайти на сайт и посмотроеть все о машинке а сейчас неработает...
Работает, сейчас пробил три VIN'а. Работает до определённого года, и некоторые не расшифровывает, есть такое. Если не пробивается там, задай вопрос здесь, расшифруем по EPC'у.
ок :)
Re: Знающие помогите пробить по ВИНу комплектацию а может и историю авто
у меня при попытке пробить VIN WDВ12322310126007 всё время красным пишет что количество символов должно быть 17, а их и так 17.
может я что-то не так делаю или есть какие-то ограничения???
Проверьте правильность написанного VIN.
gvozd12 написал(а):
у меня при попытке пробить VIN WDВ12322310126007 всё время красным пишет что количество символов должно быть 17, а их и так 17. может я что-то не так делаю или есть какие-то ограничения???
Машина выпущена до 31.07.83 (раз на 11-й позиции не буква, а цифра)? Проверь VIN еще.
Расшифровка цифр VIN:
Hомер кузова (шасси) с 01.01.80 до 31.07.83
Начиная с 01.01.80 г, стал использоваться международный 17-значный идентификационный номер (по нормам ISO/3779-76 и ISO/3780-76).
W D B 1 2 6 0 3 6 1 2 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Страна-производитель (W - Германия)
2-3 Фирма-производитель (DB - Daimler-Benz)
4-6 Серия кузова
7 Вид мотора (0 - бензиновый, 1 - дизельный)
8-9 Тип в рамках серии
10 Рулевое управление (1 - левое управление, 2 - правое управление)
11 Вид привода (0 - МКПП, 2 - АКПП)
12-17 Порядковый номер кузова
Примечание:
У моделей серии 123 мотор может иметь на седьмом месте VIN кодовый символ 2. Эта цифра была введена исключительно для моделей вышеупомянутой серии для различения поколения двигателей.
Выпущен предположительно с 01.1982 по 07.1983 г.
Параметры автомобиля
Модель: 230 E
Шасси: 12322310126007
Двигатель: 102980 10 092886
Трансмиссия: 717401 00 010124
Код цвета 1: 501
Код цв. инт.: 035
Фары: BOSCH
Комплектация
411 - MANUAL TRANSMISSION, 6-SPEED
429 - SPORTS TRANSMISSION
502 - INTERIOR MIRROR AUT. DIMMING, FOLDING
536 - SATELLITE RADIO "SIRIUS" COMPLETE SYSTEM
591 - ATHERMAL GLASSES REAR HEATED
656 - LIGHT ALLOY WHEELS, 10-HOLE
673 - BATTERY WITH INCREASED CAPACITY
И, пожалуй, это всё о нём.
4-6 Серия кузова
Примечание:
Автомобиль 20.08.1982 года выпуска
Но позвольте несогласиться с некоторыми пунктами расшифровки VIN, например W - это не Германия.
Если быть точным - то первые три буквы это WMI (World Manufacturers Identification) - мировой индекс изготовителя (1-ый, 2-ой, 3-ий символы VIN-номера)
WMI представляет собой код, назначаемый изготовителю с целью его идентификации. Код состоит из трех знаков: первый означает географическую зону, второй - страну в этой зоне, третий - определенного изготовителя.
Совершенно верно, в этом я с тобой согласен. Но буква W - это не Германия. Расшифровка неправильная, так же как и обозначение двигателя.
Например WDF? и ещё ....
спасибо за помощь - перепроверю вин еще раз, тогда попробую.
VIN нужно писать только латиницей и буквы и цифры!!! Проверять больше ничего не нужно, Вам уже дали всю информацию по машине, читайте выше.
Вото что выдает клубный сервис расшифровки VIN:
    84,3 KB · Просмотры: 305
Возможно будующий авто,пробейте плиз вин
Привет присмотрел аппарат,но че-то вин не бъется,мож кто поможет wdb1405671t980879,интересно все про этот авто
Re: Возможно будующий авто,пробейте плиз вин
Такой VIN отсутствует в базе данных.
мож глупый вопрос но что это значит,он есть я его видел,стоит на учете
VIN - 140 567(567 не бывает) 1Т (Т - не бывает) 980879 - таких цифр номера VIN для этого типа нет.
Напишите номер двигателя или КПП.
если удасться переписать тогда еще раз подниму темку,а так я понимаю такой машины не сущ.???
Если ты эту машину видел, значит машина существует. Но VIN не существует, значит скорее всего перебит.
Постарайся записать номер двигателя и кпп.
пробейте, пожалуйста WDB203746A824381
вверху, где "Введите VIN" ругается, что должен быть 17 символов
Статус
oganx
