Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN (старая тема)
Статус
ValeryO
W 202, 1995г., 111 мотор vin WDB2020181A333941
Vito из Японии. VIN код
Вопрос на засыпку. VIN на Vito леворуком из Японии будет из скольки цифр? И можно ли пробить по VIN через клуб, на соответствие пробретаемого, действительно вышедшему с завода.
Есть сооблазн приобрести из Японии. Шибко они там наварачивают тюнинг, да и пробеги небольшие.
Re: W210 не могу пробить свойVIN помогите
gilev-326 написал(а):
у меня на баке был шильдик с WDB2100451B002314 он тоже не бьется
Тоже верно , такого VIN в базе данных не существует.
и что мне делать есть сер.номер магнитолы ВЕ3100Х1066913 код 32111 может это поможет
Пишите в одном месте.
Данная магнитола не устанавливалась на автомобили Мерседес ни на заводе, ни у официальных дилеров, соответственно вин не определить.
Наличие кода не поможет определить вин автомобиля.
Вы где такой автомобиль нашли?
Что в ПТС написано?
купил два года назад в птс тот же вин что и в машине остался только номер двигателя он то наверно живой хоть 111947 10 009160 или тоже не устанавливался на данное авто
Я уже писал, что данный двигатель имеется в базе данных, но он устанавливался на заводе на совершенно другой автомобиль 1999 года выпуска. А Ваш какого года? Как он появился на Вашем автомобиле трудно сказать.
У меня он тоже 1999 года Авангард Е200 компрессор есть фирменная карта магнитолы с кодами и больше я ни чего не знаю пришел в город из г Советский ПТС 86 ЕМ 288440
тоесть родной вин нме не удастся узнать
Родной вин можно узнать после проведения экспертизы кузова в милиции.
Но последствия непредсказуемы.
предыдущий ПТС 95КА020930
Я уже записался на экспертизу .Но вы говорите что двигатель устанавливался можно хоть узнать куда на какое авто
WDB 2100451B002350
Спасибо большое
простите за назойливость а откуда взялась магнитола со всеми кодами.а вы говорите что такая не устанавливалась на заводе
а как узнать может он в угоне а я езжу на нем. а он у меня черного цвета на черной коже а по вину глубой
вот я попал то :twisted:
Магнитолу можно купить отдельно без проблем официально со всеми кодами, но при установке её в автомобиль у официального дилера она вносится в базу данных и приписывается к автомобилю.
В Вашем случае магнитола устанавливалась не у официального дилера а в какой-либо мастерской, в гараже ......
Узнать в угоне она или просто потерялась, можно только после определения перебитого вин.
Да уж, ты попал.
во вторник будет все известно после экспертизы. большое спасибо за информацию :?
Отпишитесь здесь по результатам, плз.
Удачи!
а если механика
На механику фотки нет, но там трудно его не найти.
Даааа, вот это влипалово. А как же Вы покупали этот автомобиль? Вначале нужно было все проверять. Есть еще вариант, что он пригнан из Прибалтики, а соответственно и собран из 2-х или 3-х автомобилей. Нужно поднимать историю этих авто с № дрыгателя и ВИН, смотреть где таможились и т.д. Может картина и вырисуется.
Статус
oganx
