Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN (старая тема)
Статус
Добрый день!
Пожалуйста, дайте как можно более полную информацию: дата выпуска, комплектация, в какую страну изначально отгружен следующий Mercedes - WDB2112081B060286.
Заранее большое спасибо!
WDB2112081B060286
Zdravstvuite. pojaluista prosmotrite ML pod kodom 4JGAB54E1WA021276. ona 2WD ili 4WD? Spasibo zaranee.
ДД!
Интересует информация по данному авто - WDB4632411X115603.
Заранее сенькс! :write:
Vsem dobrii den! pozhaluista probeite mercedes po VIN kodu: WDB2100611A967896, zaranee blagodariu
Сообщите пожалуйста информацию по дате выпуска и комплектации WDB4632481X165603
Delivery date: 22 febr.2006.
エンジンナンバ ....... 113962 30 734629
フロント・アクスル1 ...... 730332 R 187067
セールス名称 .......... G 500 4X4 2850
オーダーナンバ ....... 6 6 839 60183
リヤ・アクスル1 ........ 742605 R 187056
トランスミッション ....... 722630 06 390551
トランスファ・ケース ...... 750654 10 051741
ステアリング ......... 765503 00 S06024
塗装/コード1 ........ 9775
オプション・コード:
775U (名称がありません)
839 (DIALOG-Code fuer interne Verwendung)
BB3 Electronic stability program (ESP)
C77 Radiator grille with chrome effect
C78 Illuminated stainless steel door sill panels (2)
D27 Tilting/sliding sunroof, electric
DN1 Cargo net
EP5 CD-Changer
ET5 COMAND control and display system, exp. countries
F01 Cab parts special to country
F463 (名称がありません)
FV MITSUBISHI top mark for Italy
FZ8 Anti-theft alarm sys. with interior motion sensor
GA (DIALOG-Code fuer interne Verwendung)
GE9 Automatic gear box with shift lock
H10 Heated front seats
H11 Heated rear seats
I85 Tyres K55-H16 o.H17/75, 265/60 R18
IL2 Export code
J44 Ultrasonic reversing aid
K01 tank/exhaust special to country
L (DIALOG-Code fuer interne Verwendung)
L01 Lights special to country
L30 Stone guard for headlights
M113 (名称がありません)
M50 (DIALOG-Code fuer interne Verwendung)
MR6 Engine M 113 E50 218 kW
P48 Rear mud flaps
RB9 Stainless steel spare wheel cover
RM3 Light alloy wheels 18', 5 spoke design
SD0 ISOFIX child seat attachment points
T84 Stainless Steel Side Running Boards
U46 Leather interior
V18 Interior black
V56 Burr walnut wood trim
VL1 Leather/burr walnut steering wheel and selector lever
VL2 Velour floor mats
VL3 Exclusive package
VS3 Leather interior appointments, black
X04 General model designation plate
X42 Plates/booklets english
XY5 Model year 2006
Y78 Scratch resistant clear coat
ZA0 Interner Steuerbefehl
ZA1 Plastic film packaging
ZJ1 Local version for Japan
9775 (名称がありません)
オプション番号:
33 504002/40 SV DIFFERENTIAL LOCK
33 504002/42 SV DIFFERENTIAL LOCK
33 504003/62 SV COUPLING FLANGE
33 504003/71 SV COUPLING FLANGE
33 504007/24 SV REAR AXLE COVER
33 504007/25 SV REAR AXLE COVER
33 504019/76 SV REAR WHEEL HUB
33 504202/48 SV DIFFERENTIAL GEAR LESS RING GEAR AND PINION ASSEMBLY
33 504202/50 SV DIFFERENTIAL GEAR LESS RING GEAR AND PINION ASSEMBLY
33 504400/19 SV FRONT AXLE CASING
33 504401/23 SV GEARSET
33 504402/11 SV ASSEMBLY PARTS,FRONT AXLE
33 504404/06 SV JOINT HOUSING
33 504405/07 SV STEERING ARM
33 504517/29 SV DRIVE SHAFT
33 504521/17 SV STEERING ARM
33 504522/19 SV TIE ROD
35 504000/11 SV ADD-ON PARTS AND INSTALLED PARTS, REAR AXLE
35 504001/26 SV REAR AXLE CASING
35 504002/40 SV DIFFERENTIAL LOCK
35 504002/42 SV DIFFERENTIAL LOCK
35 504003/62 SV COUPLING FLANGE
35 504003/71 SV COUPLING FLANGE
35 504004/03 SV DIFFERENTIAL GEAR LESS RING GEAR AND PINION ASSEMBLY
35 504005/28 SV GEARSET
35 504007/24 SV REAR AXLE COVER
35 504007/25 SV REAR AXLE COVER
35 504008/95 SV REAR AXLE SHAFT
35 504018/01 SV ASSEMBLY PARTS, REAR AXLE
35 504019/76 SV REAR WHEEL HUB
35 504202/48 SV DIFFERENTIAL GEAR LESS RING GEAR AND PINION ASSEMBLY
35 504202/50 SV DIFFERENTIAL GEAR LESS RING GEAR AND PINION ASSEMBLY
39 504019/76 SV REAR WHEEL HUB
42 504000/11 SV ADD-ON PARTS AND INSTALLED PARTS, REAR AXLE
42 504008/95 SV REAR AXLE SHAFT
42 504014/02 SV BRAKE DISC
42 504016/09 SV PARKING BRAKE
42 504019/76 SV REAR WHEEL HUB
42 504020/71 SV REAR AXLE
42 504020/75 SV REAR AXLE
42 504025/41 SV BRAKE CALIPERS
42 504025/42 SV BRAKE CALIPERS
42 504028/02 SV BRAKE CABLE
пробейте пожалуста VSA63809413290745
20.03.2000.
Номер двигателя . 611980 50 119029
Торг. обозначение 112 KA 4X2 3000
Номер заказа .... 5 0 553 10030
Коробка передач . 711698 00 085885
Рулевой механизм 000683268
Комплектация .... 111B
ЛКП/код 1 ....... 9744
Коды SA:
AB0 Achsübersetzung i = 3,737
BB0 Bremsanlage mit ABS und ASR
CM3 Stoßfänger lackierfähig
EP3 Radio - Vorrüstung mit autom.Teleskopantenne
FF6 Mittelkonsole mit Kassettenfächern
FZ1 Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung
F66 Handschuhkasten verschließbar
H06 Klimaanlage
H17 Motor - Restwärmeausnutzung (MRA)
H20 Wärmedämmendes Glas rundum
H81 Belüftungsanlage mit Filter
IK9 Steuerung 0
IL2 Export-Code
MD0 Tempomat für mech. Getriebe
MQ5 Motor OM 611 Leistungsstufe III
M35 Generator 14 V / 115 A
RD9 Reifen ohne Fabrikatangabe
RR2 Bereifung 215/65 R15
SA5 Airbag Fahrer
SB1 Komfort-Fahrersitz
SB2 Komfort-Beifahrersitz
S39 Komfortkopfstützen
W48 Ausstellfenster Fahrgastraum Mitte mech.
W62 Rückwandklappe mit Fenster
X49 Schilder / Druckschriften niederländisch
Z41 Zulassung als LKW
440 (обозначение отсутствует)
580 (обозначение отсутствует)
910 altweiss
ДД!
15.01.1999.
Номер двигателя . 113962 30 051373
Передний мост 1 . 730398 1R 094622
Торг. обозначение G 500 4X4 2850
Номер заказа .... 6 - 235 00580
Задний мост 1 ... 741129 1R 094777
Коробка передач . 722630 01 275654
Кабина водителя . 463581 10
Раздат. коробка . 750653 0 014933
Рулевой механизм 765503 10 N98341
ЛКП/код 1 ....... 9197
Коды SA:
580 (DIALOG-Code fuer interne Verwendung)
581 (DIALOG-Code fuer interne Verwendung)
C75 Rammschutz
C77 Kühlergrill mit Chromeffekt
C78 Einstiegleisten Edelstahl 2-fach beleuchtet
D27 Schiebe-Hebe-Dach elektrisch
E43 Steckdose 13-polig, 12 Volt, Heckbereich außen
E80 Cassettenbox
EE7 Batterie 12 V, 100 Ah
EP5 CD-Wechsler
ET6 Auto-Pilot-System (APS)
F49 Windschutzscheibe heizbar
FZ5 Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage (EDW)
GE8 Automatik Getriebe W 5 A 580
H02 Klimaanlage 'Behr'
H10 Heizung für Fahrer- und Beifahrersitz
H11 Heizung für Fondsitzbank
H12 Zusatzheizung
I85 Reifen K55-H16 o.H17/75, 265/60 R18
IZ1 ETG - e1*96/79*0064*04 Typ 463
J44 Ultraschall-Rückfahrhilfe
LB4 Blinkergläser vorn weiß, hi bichromatisch
MR6 Motor M 113 E50 218 kW
P48 Schmutzfänger hinten
RB9 RADBOLZEN RECHTSGEWINDE
RL8 LEICHTMETALL-SCHEIBENRAEDER AN VA 11.75
SK2 orthopädischer Lehne
SK3 Vordersitz elektrisch verstellbar rechts mit orthopädischer Lehne
T84 Trittbrett seitlich
U46 Innenausstattung Leder
V18 Innenausstattung schwarz
V56 Holzausführung wurzelnuss
V57 Gepäckraumabdeckung
V63 Gepäcknetze an Rückenlehnen
VL1 Lenkrad und Wählhebel in Leder/Wurzelholzausf.
VL2 Fußmatten Velours
VL3 Exklusiv Paket
W70 Abgedunkelte Gepaeckraumscheiben, inkl. Hecktuer
X02 Typkennzeichen Länder
X30 Kfz-Brief
XU1 Schilder / Druckschriften deutsch
Y45 Warnlampe
YF4 CD-Rom für Auto-Pilot-System, Deutschland
9197 (обозначение отсутствует)
  • Мне нравится
Реакции: IKS
Добрый вечер! Дайте пожалуйста датакарту этой машины:
4JGAB54E1WA021276
Большое спасибо
Статус
Руська
