Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN (старая тема)
Статус
Владимир032
w210 Е200К
Re: Расшифровка VINа
AleX-Trail сказал(а):
[quote="Владимир032":br84gkrp]:D наверно
Код комплектации для разных типов бывает разный.
И расшифровка бывает неправильная.
Укажите свой VIN.[/quote:br84gkrp]
WDB2100451A584471
AleX-Trail
GLK 220
Владимир032 сказал(а):
В данном случае qruiser совершенно прав, у Вас просто Avantgarde, без каких-либо фонарей и лампочек.
iurasikk
Mercedes W210 E200 Kompressor
Re: вин код...
вин - WDB9046631R887664 пишет вин ненайден ?! Подскажите в чем дело?
AleX-Trail
GLK 220
Re: вин код...
Данный VIN может отсутствовать в базе, но нормально пробивается.
Что Вас интересует?
iurasikk
Re: вин код...
Покупаю Спринтер.Хотел бы узнать если всё в порядке:цвет,год(по докум.2005г из Италии) итд.
Подскажите пожалуста.
Re: вин код...
Все в порядке:
[attachment=0:boj6c8xk]07.02.jpg[/attachment:boj6c8xk]
    256,1 КБ · Просмотры: 362
dovgorukiy
Re: вин код...
Помогите, друг завтра хочет брать ВИТО, а VIN я не могу пробить: VSA 63811413030428, заранее благодарю.
AleX-Trail
GLK 220
Re: вин код...
  • VSA63811413030428_.pdf
    115,6 КБ · Просмотры: 76
themedved
Коды опций
Часто тут люди спрашивают о кодах опций, которые не распознает местная пробивалка. Расшифровывая свои нераспознанные наткнулся на наиболее полную (на мой взгляд) подборку тут http://db-forum.de/attach/FAQ/Verze ... scodes.pdf.
Возможно стоит поместить эту инфу в FAQ или доработать создателям сайта пробивалку.
themedved
Re: Коды опций
в частности расшифровал для своего авто следующие коды опций, которые не распознает местная пробивалка:
110A MB-LEDER TWIN
111A LEDER TWIN SCHWARZ (Чёрная кожа)
232 GARAGE DOOR OPENER WITH 284 - 390 MHZ FREQUENCY (Открывалка для гаража на частоте 284-390 МГц, странно, но на зеркале её не нашел, может и ошибся с кодом)
2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY (ФРГ)
387 HANDY-VORRUESTUNG-UNIVERSAL (UHI) USA / KANADA (Универсальное мобильное обеспечение для США/Канады)
427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED (7 ступенчатая АКПП)
535 AUDIO 20 CD RADIO, USA (Магнитола Audio 20 CD с американской радио-сеткой)
711L VEREINIGTE STAATEN (USA) CKD (CKD сборка США)
739 TRIM PARTS - ALUMINIUM (внутренняя отделка с алюминевыми вставками)
763 FUNKFERNBEDIENUNG MIT PANIC-SCHALTER (315MHZ) (кнопка паники на ключе)
775U IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK (Серебристый иридий - металик)
Re: Коды опций
Для разных типов кузовов один и тот-же код опции означает совершенно разные вещи. Даже в EWA попадаются нерасшифруемые коды, или что нибудь типа "Пакет C", а в другой версии этот же код - "Пакет 4". :D
На картинке пример для опции 240 (на типе 124 она означает - датчик температуры окружающего воздуха)
    71,7 КБ · Просмотры: 359
themedved
Re: Коды опций
Там даже для разных годов выпуска различается :(
Вот ещё крупицы полезной информации по кодам опций
http://benzworld.org/forums/attachm ... s-2001.pdf
http://benzworld.org/forums/attachm ... -codes.pdf
http://bekkoame.ne.jp/%7Emtor/mbvdc.html
http://mbspares.com.au/Information/DataCards.aspx
http://ajseven.net/CODE.htm
PS Обладатели установленного софта, а что говорит программа на мой VIN WDBRF52H96E019663. Просто хотелось бы узнать правильно ли я самостоятельно расшифровался используя доступную инфу в инете.
PPS А что ещё можно узнать по VIN коду имея EWA. Что могут дополнительно сказать сервисмены? есть ли у них доступ к какой-либо дополнительной информации, правами доступа к которой обладают только они.
AleX-Trail
GLK 220
Re: Коды опций
themedved сказал(а):
Дополнительно информацию можно получить только в VeDoc и EVA. не путать с EWA.
  • WDB2030525E019663.pdf
    108,1 КБ · Просмотры: 87
Re: Коды опций
По-английски:
[attachment=0:3fo93q5s]09.02.jpg[/attachment:3fo93q5s]
    144,5 КБ · Просмотры: 361
themedved
Re: Коды опций
А какого рода эта информация? есть ли там что-нибудь интересное для владельца?
AleX-Trail
GLK 220
Re: Коды опций
Конечно есть, но эти приложения на немецких серверах и доступны только в режиме он-лайн некоторым сотрудникам дилеров и техническим специалистам Daimler AG.
themedved
Re: Коды опций
У меня есть ещё 2 вопроса по опциям:
1. 232 GARAGE DOOR OPENER WITH 284 - 390 MHZ FREQUENCY, а как он вообще выглядит? по VIN есть но я ума не приложу как и где он расположен.
2. 673 HIGH-CAPACITY BATTERY - эта опция является следствием количества электрооборудования установленного на авто, или просто прихоть владельца? В итоге какая у меня должна стоять АКБ ибо родной уже нету и как раз предстоит замена?
AleX-Trail
GLK 220
Re: Коды опций
673 - эта опция является следствием количества электрооборудования установленного на авто, аккум. - А 000 982 33 08 - 12V/100АН.
BAR6IGA
Re: вин код...
всем доброго времени суток! у меня такойже косяк! помогите пожалусто!
о машине: vito 220cdi пасажир,бордовая
VSA63819413246179
всем зарание спс!
Статус
r0nlex1337
