Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN (старая тема)
Статус
ValeryO
W 202, 1995г., 111 мотор vin WDB2020181A333941
Vito из Японии. VIN код
Вопрос на засыпку. VIN на Vito леворуком из Японии будет из скольки цифр? И можно ли пробить по VIN через клуб, на соответствие пробретаемого, действительно вышедшему с завода.
Есть сооблазн приобрести из Японии. Шибко они там наварачивают тюнинг, да и пробеги небольшие.
здравствуйте, подскажите пожалуйста комплектацию авто , особенно интересует номер коробки WDB2100531A140120
Помогите расшифровать VIN WDB1240261A521902 Заранее благодарен! Купил - двиг 3 литра стоит. А по вину 2.6... непонятно...
VIN
Could you please find the infomation of the VIN:
WDD2040411F012625
thank you , спасибо
дайте плиз распечатку,если можно срашифровкой кодов, а также с номером двигателя и датой выпуска,вопрос покупки.
WDB1260251A517656
1991 г.
Ниже номера агрегатов и коды опций. Назначение кодов можете уточнить здесь: https://mbclub.ru/code.html
  • Мне нравится
Реакции: AEG
извините, здесь в расшифровке написана дата поставки, а как узнать дату выпуска?
спасибо
Порой спрашивают дату производства, а в датакард - дата поставки. Чем они отличаются?
Дата поставки - это, грубо говоря, когда машина пересекла границу ответственности по контракту. Эти виды ответственности поставщика-покупателя или "Условия поставки" определены в международных правилах "Инкотермз" и бывают разные.
1. В случае поставки "ex works" (самовывоз с завода) - это дата пересечения границы завода на площадку транспортной подготовки В этом случае "дата поставки" практически совпадает с "датой выпуска".
2. В случае поставки на условиях, например, "DDP" дата поставки - это дата выгрузки в порту/терминале покупателя после таможенной очистки. Может занять месяц-два, или сколько там автомобиль будет плыть по океану или ехать на ж/д автоплатформе..
3. А есть еще и случай (хотя и редкий) "консигнации" - хранения на складе у дилера, здесь "дата выпуска" - это дата оформления розничного договора с конечным покупателем, понятно, что здесь вообще может быть разница в полгода, а то и больше.
Еще есть масса других условий поставки, но срок, разница между двумя этими датами лежит в пределах между 1-м и 3-им пунктами.
Добрый вечер!!! Дайте пожалуйста данные по ВИН:
WDB203061F071941
Ещё:
WDB2032611F146362
Добрый вечер!
Пробейте пожалуйста WDB2020281F170861
Заранее благодарен..)
По ВИНу 2,6 именно, М103.940
  • Мне нравится
Реакции: Alan
Помогите пожалуйста раскрыть комплектациию VIN: WDC2049871F514331
Статус
Rewers22
