Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN (старая тема)
Статус
ValeryO
W 202, 1995г., 111 мотор vin WDB2020181A333941
Vito из Японии. VIN код
Вопрос на засыпку. VIN на Vito леворуком из Японии будет из скольки цифр? И можно ли пробить по VIN через клуб, на соответствие пробретаемого, действительно вышедшему с завода.
Есть сооблазн приобрести из Японии. Шибко они там наварачивают тюнинг, да и пробеги небольшие.
Порой спрашивают дату производства, а в датакард - дата поставки. Чем они отличаются?
Дата поставки - это, грубо говоря, когда машина пересекла границу ответственности по контракту. Эти виды ответственности поставщика-покупателя или "Условия поставки" определены в международных правилах "Инкотермз" и бывают разные.
1. В случае поставки "ex works" (самовывоз с завода) - это дата пересечения границы завода на площадку транспортной подготовки В этом случае "дата поставки" практически совпадает с "датой выпуска".
2. В случае поставки на условиях, например, "DDP" дата поставки - это дата выгрузки в порту/терминале покупателя после таможенной очистки. Может занять месяц-два, или сколько там автомобиль будет плыть по океану или ехать на ж/д автоплатформе..
3. А есть еще и случай (хотя и редкий) "консигнации" - хранения на складе у дилера, здесь "дата выпуска" - это дата оформления розничного договора с конечным покупателем, понятно, что здесь вообще может быть разница в полгода, а то и больше.
Еще есть масса других условий поставки, но срок, разница между двумя этими датами лежит в пределах между 1-м и 3-им пунктами.
Во всяком случае - Даймлер оперирует с данной датой, и поэтому все вопросы о дате производства лишены смысла. Вам что хочется узнать: когда закручен последний болт, накачаны шины, произведены испытания: все это внутренние технологические операции. Главное - когда все это закончилось!!!!
Это не спор с tir'ом - а попытка разъяснить позицию "Даймлера"... Выпущен - выдан! С ЛАДОЙ не путайте!
:D
Просто у нас в законодательстве коллизия. Фигурирует именно "дата выпуска", которую таможня путает с "датой производства".
ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС:
Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов момент выпуска и объем двигателя автомототранспортных средств определяется в порядке, установленном Приложением 6.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6:
Порядок определения момента выпуска и объема двигателя
авто-, мототранспортного средства
1. Момент выпуска, то есть дата изготовления, рабочий объем двигателя автотранспортного средства определяются декларантом на основании:
1) сведений, содержащихся в документах, подтверждающих их регистрацию в государстве предыдущей регистрации; (типа бриф)
2) информации производителя или либо закодированной в номере кузова автотранспортного средства; (типа датакард)
3) иных вспомогательных источников информации. (типа мы, mbclub.ru)
Суд: «парни, вы не правы»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА г. Москвы.
Дата выпуска автомобиля - это дата выпуска его с завода-изготовителя, то есть введение автомобиля в гражданский оборот. При этом фактическая дата производства автомобиля может быть более ранней.
Суд отклонил довод таможни о заявлении недостоверных сведений о дате выпуска (изготовления) импортированного обществом транспортного средства (по мнению таможни, обществу следовало указать точную дату изготовления), поскольку исходя из буквального толкования нормы права «выпуск автомобиля» (дата выпуска) - это выпуск его с завода-изготовителя, введение товара в гражданский оборот, а не дата его фактического производства.
ИТОГ депутатам: «Пешыте правельно!» :D
Доброго времени суток.
Большая просьба пробейте вот этот ВИН
wdb2037471a132972
Заранее благодарю.
помогите с вин wdb1241311c226285 зарание благодарю:)
Пожалуйста нужна полная информация о машине WDBUF56X97B108292
Статус
раат
