Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN.
WDB2110071B231049
Добрый день! Помогите расшифровать данные по машине.
А вы внимательно читали?
P44 ПАКЕТ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПАРКОВКИ
628 АВТОМАТИЧ.ВКЛЮЧЕНИЕ ДАЛЬНЕГО СВЕТА ПЛЮС (IHC+)
642 СВЕТОДИОД.ФАРА С ДИНАМИЧ.РЕГУЛ.ДЛЯ ПРАВОСТОР.ДВИЖ
501 СИСТЕМА КРУГОВОГО НАБЛЮДЕНИЯ (SURROUND VIEW)
513 РАСПОЗНАВАНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
блин, дистроник так и не нашел в машине
258Сигнализатор возможного столкновения с функцией активного торможения "FCW-Stop"
нее, это не то
дистроник - это поддержание круиз-контролем заданного расстояния до впереди едущего автомобиля
и выставление этого расстояния должно быть крутящейся головкой на темпомате - так вот этой крутящей головки у меня и нет (
нее, это не то
Обратитесь к дилеру что бы вам всё разьяснили!
На 222 многие системы устроены уже по другому!
Добрый день! Помогите расшифровать данные по машине? WDD2120551A790847
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по транспорту
WDB6554081K106021
Добрый день!
WDB6554081K106021
VIN-код: WDB6554081K106021
Модель: SK 1831 L 4X2 5500
Номер заказа: 1 4 271 98928
Дата выпуска: 13 01 1995
Дата поставки: 02 02 1995
Код ЛКП [1] (кабина): 1212
1212 / Веник желтый (почтовый цвет)
Двигатель: 401.979 10 803813 (OM 401 LA)
Трансмиссия: 714.709 10 359819 (G 155-16 )
Рулевой механизм: (LHD) 765.880 14 349089 (LS 8 )
Кабина: 641.817 15 133285
Передн. ось: 739.120 E 360857
Задняя ось: 748.470 GV 255589 (HL 7)
SA-код описание
AH9 Bremsbelag-Verschleißanzeige/ Датчик износа тормозных колодок
A00 Vorderachse luftgefedert/ Передняя ось на пневмоподвеске
A40 Hinterachse H7, i = 4,14/ Задний мост H7, i = 4,14
A87 Achsteile für ABS/ Мост с деталями для АБС
B02 Antiblockiersystem (ABS)/ Антиблокировочная система АБС
B08 Gerauschmaßnahmen Bremsanlage/ Тормозн. система со сниженной шумностью
B43 Anhangerbremse 2-Leitung (EG)/ Двухпроводная система для тормозов прицепа (ЕС)
B49 Zusatzluftbehalter/ Дополнительный ресивер
CB2 Radlaufgummi/ Колёсные арки резиновые
CB4 Schutzvorrichtung, seitlich, rechts/ Грязезащита боковая правая
CF9 Wartungsfreie Federlagerung SK-Fahrzeug/ Необслуживаемая пружинная подвеска SK-серия
CL9 Lenkung LS 6/LS 8/ Рулевое управление LS 6/LS 8
C57 Seitliche Schutzvorrichtung/ Боковая грязезащита
C59 Radlaufabdeckung/ Отделка колёсных арок
C71 Heckunterfahrschutz (EG)/ Задний противоподкатный упор (EС)
D05 Fahrerhausteile, M-Fahrerhaus/ Детали для средней кабины
D38 Steckverbindung, Zentralschmierung Antriebsachsen/ Разъём центральной смазки ведущего моста
D41 Zusatzteile, GBL/ Дополнительные детали GBL
D49 Abdeckung, Reserverad (ZSA)/ Облицовка запасного колеса (ZSA)
D70 Zusatzteile, Vorderachse luftgefedert/ Дополнительные детали передней оси на пневмоподвеске
D75 Einstieg/ Ступенька входа
D79 Elektronik-Bausteine, Aufbau/ Электронные блоки для надстройки
D84 Elektrik für Zentralschmieranlage/ Электрика для центральной смазки
D85 Zusatzteile, Zentralschmieranlage/ Дополнит. детали для оборудован. центральной смазки
D88 Zusatzteile, Unterfahrschutz/ Дополнительные детали для противоподкатной защиты
EA1 Audio 20 CD/ Аудио 20 CD
EA3 COMAND Online mit Bluray-Laufwerk/ COMAND онлайн с передачей данных через Bluetooth
EB1 Drehzahlschalter/ Переключатель оборотов
ER2 Radio, Mercedes-Benz Sound 2024/ Тюнер «Mercedes-Benz Sound 2024»
E18 Befestigung, Elektronik-Bausteine/ Крепеж, электронные компоненты
E20 Batterien 2 x 12 V/135 Ah/ Аккумуляторы 2х12В/135Ач
E40 Anhangersteckdose 7-polig/ Розетка прицепа 7-контактный
E42 Anhängersteckdose 12 V zusätzlich/ Розетка прицепа 12 В дополнительный
E44 Steckdose, Rückfahrscheinwerfer + Nebelschl./ Розетка для фонарей заднего хода и противотуманных
E99 Polabdeckung, Batterien/ Крышка клемм аккумулятора
FL1 Facelift/ Фейслифтинг (рестайлинг)
FS9 Außenspiegel elektrisch, Fahrerseite/ Наружное водительское зеркало с электроприводом
F05 Fahrerhaus Mittellang/ Средняя кабина (короткий спальный отсек)
F35 Fahrerhausruckwand mit Fenster/ Задняя стенка кабины с окнами
F69 Spiegel, elektrisch verstellbar, Beifahrerseite/ Зеркало с пассажирской стороны с электроприводом
F77 Schallisolierung zusätzlich / Шумоизоляция дополнительная
G77 Wegdrehzahlausgleich nach Messergebnis/ Счётчик пройденного пути с результированием измерений
G94 Getriebe G 155-16/11,9, mechanisch, Schnellgang/ Коробка передач G 155-16/11,9, механическ. перекл., повыш. передача
J53 Bremsbelagverschleißanzeige/ Индикатор износа тормозных накладок
K15 Haupttank rund, 300 l/ Основной бак 300 л, круглый
K59 Gerauschmaßnahmen Auspuffanlage/ Выхлопная система со сниженной шумностью
K69 Auspuffanlage, geändert/ Выхлопная система видоизменённая
LB1 Seitliche Markierungsleuchten/ Боковые маркировочные огни
L16 Nebelscheinwerfer, Halogen/ Противотуманные галогеновые фары
L72 Elektrik für Fremdaufbau/ Электрическое оснащение для дополнительного оборудования
MB1 Motorbremse, mit Konstantdrossel/ Моторный тормоз с постоянным дросселем
MB5 Geräuschkapselung Radlauf, Motor u. Getriebe oben/ Шумоизоляция колёсных арок, двигателя и КПП сверху
ME6 Geräuschkapselung, Kühler, Ölwanne, VA, Getriebe/ Защитн. кожухи радиатора, поддона, пер. оси и КПП
MH1 Geschwindigkeitsbegrenzer linear, 85 km/h/ Линейный ограничитель скорости, 85 км/ч
ML5 Motor 230 kW (313 PS), 2100/min, LEV/ Двигатель 230 кВт (313 л.с.) при 2100 об./мин., ав-ль с низкой эмиссией выбросов
M42 Generator 28 V/55 A/ Генератор 28 В/55 А
M89 Flammanlage/ Факельный предпусковой подогрев
P09 Hilfsrahmen, Wechselaufbau mit Kotflügel/ Подрамник для сменных надстроек с крыльями
Q29 Anhanger-/Abschleppkupplung, Ringfeder/ Сцепное/буксировочное устройство, Ringfeder
Q33 Anhängerkupplung G 145/ Сцепное устройство G 145
R04 Radmutternabdeckung/ Защитные колпаки колёсных гаек
R37 Steilschulterfelgen 8,25x22,5/ Диски со скошенным ободом 8,25x22,5
SE1 Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Isringhausen/ Комфортное водительское пневмокресло Isringhausen
S32 Kopfstutze für Beifahrersitz/ Подголовник пассажирского сиденья
S68 Sicherheitsgurt Automatik Fahrersitz/ Инерционный ремень безопасности водительского сиденья
S69 Sicherheitsgurt Automatik Beifahrersitz/ Инерционный ремень безопасности пассажирского сиденья
X30 Zulassungsbescheinigung, Teil II (Brief)/ Регистрационный документ, часть 2 (бриф)
X33 Bezeichnungsschild für Sicherungsdose französisch/ Описание предохранителей на французском
X51 Geräuscharmes Fahrzeug nach Paragraph 49/ Малошумный автомобиль согласно параграфа 49
YB9 C5-Elektronik/ C5-электроника
YD9 Wegfall Flexibles Diagnose System (FDS)/ Исключена система гибкой диагностики (FDS)
Y07 Nothammer beim Fahrerarbeitsplatz/ Аварийный молоток у рабочего места водителя
Y08 Gelenkwelle für SonderAusführungen/ Карданний вал для специального исполнения
Y10 Verbandtasche/ Аптечный набор
SA-код описание
Спасибо большое
Будьте любезны пробейте ВИН на предмет комплектации WDD1179081N326319 . спасибо.
Руська
