Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
WDB2110071B231049
Добрый день! Помогите расшифровать данные по машине.
WDB9046131R796190, спасибо
А вы внимательно читали?
P44 ПАКЕТ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПАРКОВКИ
628 АВТОМАТИЧ.ВКЛЮЧЕНИЕ ДАЛЬНЕГО СВЕТА ПЛЮС (IHC+)
642 СВЕТОДИОД.ФАРА С ДИНАМИЧ.РЕГУЛ.ДЛЯ ПРАВОСТОР.ДВИЖ
501 СИСТЕМА КРУГОВОГО НАБЛЮДЕНИЯ (SURROUND VIEW)
513 РАСПОЗНАВАНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
блин, дистроник так и не нашел в машине
| 258 | Сигнализатор возможного столкновения с функцией активного торможения "FCW-Stop" |
нее, это не то
258 Сигнализатор возможного столкновения с функцией активного торможения "FCW-Stop"
Обратитесь к дилеру что бы вам всё разьяснили!нее, это не то
дистроник - это поддержание круиз-контролем заданного расстояния до впереди едущего автомобиля
и выставление этого расстояния должно быть крутящейся головкой на темпомате - так вот этой крутящей головки у меня и нет (
Добрый день! Помогите расшифровать данные по машине? WDD2120551A790847
VIN-код: WDB6554081K106021Добрый день!
Подскажите пожалуйста по транспорту
WDB6554081K106021
| 1212 / Веник желтый (почтовый цвет) |
Спасибо большоеVIN-код: WDB6554081K106021
Модель: SK 1831 L 4X2 5500
Номер заказа: 1 4 271 98928
Дата выпуска: 13 01 1995
Дата поставки: 02 02 1995
Код ЛКП [1] (кабина): 1212
Двигатель: 401.979 10 803813 (OM 401 LA)
Трансмиссия: 714.709 10 359819 (G 155-16 )
Рулевой механизм: (LHD) 765.880 14 349089 (LS 8 )
Кабина: 641.817 15 133285
Передн. ось: 739.120 E 360857
Задняя ось: 748.470 GV 255589 (HL 7)
SA-код описание
AH9 Bremsbelag-Verschleißanzeige/ Датчик износа тормозных колодок
A00 Vorderachse luftgefedert/ Передняя ось на пневмоподвеске
A40 Hinterachse H7, i = 4,14/ Задний мост H7, i = 4,14
A87 Achsteile für ABS/ Мост с деталями для АБС
B02 Antiblockiersystem (ABS)/ Антиблокировочная система АБС
B08 Gerauschmaßnahmen Bremsanlage/ Тормозн. система со сниженной шумностью
B43 Anhangerbremse 2-Leitung (EG)/ Двухпроводная система для тормозов прицепа (ЕС)
B49 Zusatzluftbehalter/ Дополнительный ресивер
CB2 Radlaufgummi/ Колёсные арки резиновые
CB4 Schutzvorrichtung, seitlich, rechts/ Грязезащита боковая правая
CF9 Wartungsfreie Federlagerung SK-Fahrzeug/ Необслуживаемая пружинная подвеска SK-серия
CL9 Lenkung LS 6/LS 8/ Рулевое управление LS 6/LS 8
C57 Seitliche Schutzvorrichtung/ Боковая грязезащита
C59 Radlaufabdeckung/ Отделка колёсных арок
C71 Heckunterfahrschutz (EG)/ Задний противоподкатный упор (EС)
D05 Fahrerhausteile, M-Fahrerhaus/ Детали для средней кабины
D38 Steckverbindung, Zentralschmierung Antriebsachsen/ Разъём центральной смазки ведущего моста
D41 Zusatzteile, GBL/ Дополнительные детали GBL
D49 Abdeckung, Reserverad (ZSA)/ Облицовка запасного колеса (ZSA)
D70 Zusatzteile, Vorderachse luftgefedert/ Дополнительные детали передней оси на пневмоподвеске
D75 Einstieg/ Ступенька входа
D79 Elektronik-Bausteine, Aufbau/ Электронные блоки для надстройки
D84 Elektrik für Zentralschmieranlage/ Электрика для центральной смазки
D85 Zusatzteile, Zentralschmieranlage/ Дополнит. детали для оборудован. центральной смазки
D88 Zusatzteile, Unterfahrschutz/ Дополнительные детали для противоподкатной защиты
EA1 Audio 20 CD/ Аудио 20 CD
EA3 COMAND Online mit Bluray-Laufwerk/ COMAND онлайн с передачей данных через Bluetooth
EB1 Drehzahlschalter/ Переключатель оборотов
ER2 Radio, Mercedes-Benz Sound 2024/ Тюнер «Mercedes-Benz Sound 2024»
E18 Befestigung, Elektronik-Bausteine/ Крепеж, электронные компоненты
E20 Batterien 2 x 12 V/135 Ah/ Аккумуляторы 2х12В/135Ач
E40 Anhangersteckdose 7-polig/ Розетка прицепа 7-контактный
E42 Anhängersteckdose 12 V zusätzlich/ Розетка прицепа 12 В дополнительный
E44 Steckdose, Rückfahrscheinwerfer + Nebelschl./ Розетка для фонарей заднего хода и противотуманных
E99 Polabdeckung, Batterien/ Крышка клемм аккумулятора
FL1 Facelift/ Фейслифтинг (рестайлинг)
FS9 Außenspiegel elektrisch, Fahrerseite/ Наружное водительское зеркало с электроприводом
F05 Fahrerhaus Mittellang/ Средняя кабина (короткий спальный отсек)
F35 Fahrerhausruckwand mit Fenster/ Задняя стенка кабины с окнами
F69 Spiegel, elektrisch verstellbar, Beifahrerseite/ Зеркало с пассажирской стороны с электроприводом
F77 Schallisolierung zusätzlich / Шумоизоляция дополнительная
G77 Wegdrehzahlausgleich nach Messergebnis/ Счётчик пройденного пути с результированием измерений
G94 Getriebe G 155-16/11,9, mechanisch, Schnellgang/ Коробка передач G 155-16/11,9, механическ. перекл., повыш. передача
J53 Bremsbelagverschleißanzeige/ Индикатор износа тормозных накладок
K15 Haupttank rund, 300 l/ Основной бак 300 л, круглый
K59 Gerauschmaßnahmen Auspuffanlage/ Выхлопная система со сниженной шумностью
K69 Auspuffanlage, geändert/ Выхлопная система видоизменённая
LB1 Seitliche Markierungsleuchten/ Боковые маркировочные огни
L16 Nebelscheinwerfer, Halogen/ Противотуманные галогеновые фары
L72 Elektrik für Fremdaufbau/ Электрическое оснащение для дополнительного оборудования
MB1 Motorbremse, mit Konstantdrossel/ Моторный тормоз с постоянным дросселем
MB5 Geräuschkapselung Radlauf, Motor u. Getriebe oben/ Шумоизоляция колёсных арок, двигателя и КПП сверху
ME6 Geräuschkapselung, Kühler, Ölwanne, VA, Getriebe/ Защитн. кожухи радиатора, поддона, пер. оси и КПП
MH1 Geschwindigkeitsbegrenzer linear, 85 km/h/ Линейный ограничитель скорости, 85 км/ч
ML5 Motor 230 kW (313 PS), 2100/min, LEV/ Двигатель 230 кВт (313 л.с.) при 2100 об./мин., ав-ль с низкой эмиссией выбросов
M42 Generator 28 V/55 A/ Генератор 28 В/55 А
M89 Flammanlage/ Факельный предпусковой подогрев
P09 Hilfsrahmen, Wechselaufbau mit Kotflügel/ Подрамник для сменных надстроек с крыльями
Q29 Anhanger-/Abschleppkupplung, Ringfeder/ Сцепное/буксировочное устройство, Ringfeder
Q33 Anhängerkupplung G 145/ Сцепное устройство G 145
R04 Radmutternabdeckung/ Защитные колпаки колёсных гаек
R37 Steilschulterfelgen 8,25x22,5/ Диски со скошенным ободом 8,25x22,5
SE1 Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Isringhausen/ Комфортное водительское пневмокресло Isringhausen
S32 Kopfstutze für Beifahrersitz/ Подголовник пассажирского сиденья
S68 Sicherheitsgurt Automatik Fahrersitz/ Инерционный ремень безопасности водительского сиденья
S69 Sicherheitsgurt Automatik Beifahrersitz/ Инерционный ремень безопасности пассажирского сиденья
X30 Zulassungsbescheinigung, Teil II (Brief)/ Регистрационный документ, часть 2 (бриф)
X33 Bezeichnungsschild für Sicherungsdose französisch/ Описание предохранителей на французском
X51 Geräuscharmes Fahrzeug nach Paragraph 49/ Малошумный автомобиль согласно параграфа 49
YB9 C5-Elektronik/ C5-электроника
YD9 Wegfall Flexibles Diagnose System (FDS)/ Исключена система гибкой диагностики (FDS)
Y07 Nothammer beim Fahrerarbeitsplatz/ Аварийный молоток у рабочего места водителя
Y08 Gelenkwelle für SonderAusführungen/ Карданний вал для специального исполнения
Y10 Verbandtasche/ Аптечный набор
Добрый день. Подскажите пожалуйста ВИН wdd2120472A290236. Спасибо
