Увеличение мощности.
Johnsonnew
с280
Задавая такие вопросы надо VIN писать!
Предполагаю что у Вас 272 мотор. На выходе будет 258 л.с. и 340Нм.
Все верно, ВИН не писал, так как более чем уверен в компетенции и знании этого мотора)))
Ценник в личку можно?
Johnsonnew
Aleksandr legeza
Всем добрый день!скажите как можно увеличить мощность на 274 моторе 1.6. 156лс?спасибо WDD2040311A809631
maco911
С-Class w204 1.6
WDD2040311A767404 киньте мне ценник на расценки ускорителя
Nikizzz
С-180, 2013 г.
Да,
увеличить мощность можно тремя способами:
-замена заводской прошивки
-изменение ПО в блоке управления ( чип-тюнинг)
-тюнинг бокс ( коробочки ) по коробочкам, больше не увеличение мощности а изменение комплексных характеристик (открытие ДЗ, подача топлива и т.п.)
Добрый день!
Будьте добры пропишите в личку ценники.
VIN - WDD2040311A854500.
c-180 1,6 турбо.
еще слышал, что, для начала, можно прошить программу акселератора для более четкого отклика на педаль. Так ли это и нужно ли это? Либо проще изменять ПО?
Johnsonnew
Добрый день!
c-180 1,6 турбо.
С 274 мотором пока не проверяли...
Nikizzz
С-180, 2013 г.
Когда в планах проверка?
Обкатка подходит к концу, хотелось бы попробовать чего то большего.
Не очень нравиться как работает коробка, очень долго и растянуто.
И вообще, это как-то на гарантию влияет?
Можно получить более подробную техническую информацию по ВИНу?
Johnsonnew
Смотря что делать и смотря что вы хотите от гарантии.
ЧИП-Тюнинг смотря какой и смотря как делать, возможно отразиться на гарантии самого блока управления если в теории будет какой то прецедент. Замена прошивки вряд ли отразиться, но смотря как менять.
По поводу коробки, надо диагностировать, возможно поможет обновление ПО АКПП и мотора.
Какую именно информацию Вы хотите получить?
Nikizzz
С-180, 2013 г.
Например какая установлена турбина, двигатель и т.п. На сайте не работает данный сервис, поэтому я не знаю, что можно узнать.
Это мой первый немецкий авто. По эксплуатации ауди знаю, что многие доп. системы (например считывание знаков, разметки и т.п.) в авто просто не активированы, но для обеспечения их функционирования все в авто установлено. Товарищ прошивал А6, открыл много нового для себя. К сожалению про мерседес этой информацией не обладаю.
Johnsonnew
Это Вам мало что даст...
По поводу доп функций, есть отдельная тема.
Можно настроить режим и звук работы парктроников, активировать светодиодные габариты в дневное время, изменить яркость ходовых огней, отключить зуммер не пристегнутых ремней, отключить систему старт-стоп, изменить алгоритм омывателей фар и т.д. и т.п.
Nikizzz
С-180, 2013 г.
Спасибо за информацию и ссылку. Обязательно все изучу!
rrogov
на WDD2040411A009813 что-нибудь можно сделать? спасибо
Johnsonnew
а можно поподробнее? что делается? сколько стоит? какие минусы проявляются? заранее спасибо
Подробнее и стоимости у партнеров клуба ( antrib.ru)
Минусы , я не замечал. Если топить сильнее то расход выше, в обычном режиме все то же самое.
BANick
С250
Битая ссыль:)
А на WDD2040471A666904 что можно придумать?:D
Andrew-Blesk
