Увеличить дорожный просвет...
Егор Беляев Ник
Купил мерседес w212, e 300 4 matic 249л..2012 год. Авангард... Ну очень уж низкая морда.Можно как то увеличить клиренс? Может поменять пружины, или можно обойтись проставками... Помогите кто с этим сталкивался.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
какими такими проставками?- хотелось бы на них посмотреть!
Крымчанин
Дизельный Два
Пружины менять
Егор Беляев Ник
Читаю на форуме некоторые ставят проставки, кто то меняет пружины... Я с этим не сталкивался никогда ... Поэтому и спрашиваю, как можно преподнять..... Или не стоет заморачиваться все это во вред будет???
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
менять пружины и амортизаторы
Drv
Я бы не спешил амортизаторы менять. Только что перешел с увеличенного дорожного просвета на комфорт, менял только пружины. Проехал уже 3тыс, все ок, ход штока позволяет работать нормально.
Если надо, имеются 2 передние пружины, с высокой подвески, как новые (пробег 4000км), могу отправить.
Егор Беляев Ник
По подробнее про пружины... С какого города...? Контактные данные... Как связаться...
mbsib
привет всем.
недавно приобрел E350 4matic 2011года
спорт подвеска
по вину показывается вот так:
677 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ AVANTGARDE/STANDARD
поездил пару дней, прямо очень низкая для наших сибирских дорог
подскажите, кто и как реально увеличивал клиренс и во сколько $$ все это встает?
хотелось бы рассмотреть несколько вариантов
Чингиз Алматы
Добрый день
управляю E300, 2010года
спорт подвеска
по вину показывается :
очень низкая морда, бампер уже пару раз красил, на дворе зима, даже не представляю как буду передвигаться
подскажите пожалуйста, как увеличивал клиренс?
заранее благодарю.
Павел76
W201->W202->W124(3 раза)->W210->W211->W212
Заднюю ось можно приподнять проставкой. По коду 677 стоит 9 мм. Можно поменять на 17 мм, без ущерба для сход-развала. Переднюю ось можно приподнять только заменой пружин,амортизаторов и рычагов,(проставок там нет), т.е. замена на 482/485 код подвески. Это бюджетный вариант. Сам сделал весной. Проблем не обнаружено.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Заднюю ось можно приподнять проставкой. По коду 677 стоит 9 мм. Можно поменять на 17 мм, без ущерба для сход-развала. Переднюю ось можно приподнять только заменой пружин и рычагов,(проставок там нет), т.е. замена на 482/485 код подвески. Это бюджетный вариант. Сам сделал весной. Проблем не обнаружено.
каких рычагов???
Павел76
После замены 9мм проставок на 17 мм , машина была отправлена на стенд сход-развала в "МБ Измайлово". Проверка показала, что все показатели в допуске.Даже не потребовался развальный болт. В случае сомнений могу выложить Заказ-наряд с распечаткой диагностики сход-развала. Причём и при замене проставок и при сход-развале присутствовал лично.Обмана быть не может.
Павел76
Всех, включая амортизаторы. Т.к. для того, чтобы приподнять "морду" необходимо менять всё в сборе от 677 подвески на 482/485. Т.к. в противном случае сход-развал сделать правильно не представляется возможным.
mbsib
после всех этих манипуляций на сколько ММ реально увеличился дор просвет?
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
где такую херню вам рассказали???
Павел76
дорожный просвет
В "МБ-Измайлово", в "Автофоруме", в "Авилоне", в "Звезде Столицы", в "Панавто". (Это дилеры Мерседес-Бенц в г. Москве). Телефоны сообщить? Конечно, если есть желание не обращать внимание на эту "херню", то можно чего-нибудь подколхозить и у гаражных умельцев.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
развели вас
mbsib
все по-разному говорят, но в итоге как реально более-менее бюджетно приподнять тачку то? ))
MARYZZZ
