В чем отличия двигателя 604912 от 604910?
Уржумец
Есть ли принципиальные отличия в двигателях? они оба устанавливались на 210 и встанет ли 604910 вместо 604912? Всем кто откликнется большое спасибо!
Оба двигателя можно сказать абсолютно идентичны: рядного исполнения, диаметр цилинра в них одинаков, ход поршня тоже! Различие по моему только в ТНВД, хотя и на тот и на другой вроде ставят Лукас! А вот встанет ли один на место другого 100 % гарантии дать не могу...
2Prestige
эх.. в них даже компрессия разная. и не тнвд тут дело. каждый последующий дрыгатель стремится только в одну сторону. кпд. они в очередной раз проверили нафтизин на людях, и он так же помогает. но в машине всеравно будет холодно, что ты не делай... на тайоте решили эту проблемму по русски. там есть кнопа, которая обороты на прогреве выводит на 1250... на те подогрев за 15 литров.
эт я к тому что дизель зимой - очень мать твою холодно. и какая нахрен блин разница какая ревизтя оного предустановлена.
2Prestige
Компрессия в них одна - 22! В дизелях говоришь холодно, ты все дизели, под одну гребенку не греби! Ты сам то хоть на них ездил...? Не знаешь, не говори! У меня W210 E300 TD (двигатель 606.962) - в машине в -30 жара, я в спортивном костюме всю зиму езжу!
Ну вот и пообщались...
Оба двигателя конструктивно одинаковые, одинаковая мощность - 70 кВт, одинаковый объём 2.2 л.
Но 604912 более "свежий" и некоторые детали не взаимозаменяемы. Например - ГБЦ, от 912 подойдёт и на 910, а более старая ГБЦ от 910 не подойдёт на 912. Поэтому при подборе запчастей необходимо руководствоваться номером двигателя.
я конечно прошу прощения если чем то обидил Вас. и никоим образом нехотел ставить под сомнение Ваши познания в дизелях. да, действительно я не являюсь обладателем двигателя 604го поколения и для того что бы что-нибудь сказать вынужден пользоваться технической документацией производителя двигателей данной серии. в данном случае производитель указывает следующее:
Mercedes-Benz OM 604 D 22 / 604.910 engineManufacturer Mercedes-Benz
Production 1993–1998
Predecessor Mercedes-Benz OM601 engine
Successor Mercedes-Benz OM611 engine
Configuration Straight-4
Displacement 2.0 L (1997 cc)
2.2 L (2155 cc)
Cylinder block alloy Cast iron
Valvetrain DOHC 16 valves
Compression ratio BTDS 22.0:1
Compression Max.  Σ32
Turbocharger No
Fuel system Indirect injection
Fuel type Diesel fuel
Mercedes-Benz OM 604 D 22 / 604.912 EVE engineManufacturer Mercedes-Benz
Configuration Straight-4 (r.12024)
2.2 L (2155 cc)
Compression Max.  Σ35
Turbocharger No
что вполне логично ибо для форкамерных дизельных двигателей значение компрессии находится в пределах 1,3 - 1,7.
и Вы абсолютно верно указали значение 22, но увы это степень сжатия в данном двигателе. предлагаю не вдаваться в подробности, за счет чего увеличилось максимальное значение компрессии, ибо это не существенно. что касается комфортных условий в автомобиле, увы малолитражные дизеля действительно плохо греются, а мы говорим о них в данном случае. и не совсем корректно приводить в пример двигатель обьемом 3 литра, ибо да, он однозначно мощнее и быстрее прогревается. посему обвинение в гребле гребенкой, как Вы выразились, считаю не обоснованным. исренне рад что Вы ведете спортивный образ жизни и надеюсь что Вы простите меня, за комментарии Вашего сообщения, а так же в будующем не будете тыкать малознакомым людям.
2.2 L (2155 cc)
Turbocharger No
2.2 L (2155 cc)
Turbocharger No
Простите пожалуйста :)
2Prestige
да не вопрос! я всегда был о Вас хорошего мнения :)
Руслан Брабус
