Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Было такое же. Переключатель не виноват. Смотри реле включения.w245 Не работают режимы дворников, работает только в режиме омывания стекла, грешу на переключатель?
Спасибо что пытались помочь. Дело было не в бобине.Стеклоочистителем управляет передний SAM . Подключи диагностику , запусти активацию для проверки , проверь статус выключателя , проработай ошибки . Подкинь исправное реле и проверь питание на моторе под нагрузкой . VIN где ? Датчик дождя есть ?
Как бы не хотелось (2 винта корпуса не открутить было, отломились шляпки), но пришлось разобрать моторчик полностью, коллектор был подзасравши маленько, почистил нулевкой, собрал и всё заработало.Ну и где итог ? Отчёт ?
