В-класс 245. Не работают дворники
dia19700
w245 Не работают режимы дворников, работает только в режиме омывания стекла, грешу на переключатель?
Было такое же. Переключатель не виноват. Смотри реле включения.
Подниму тему. Кто сталкивался? Капец трапеции или мотору - что чаще выходит из строя? Предохранитель и 2 желтых реле исправны. Дворники перестали работать на середине цикла…думал что сработала тепло-защита по току (снежок мокрый на лобовом был)….
Руками подвигай без мотора и поймёшь в чем проблема . Чаще всего закисает трапеция . Моторы как правило с защитой .
Кабы было все так просто….конечно пытался двигать, тишина полная.
Ну так меняй трапецию , ну или снимай и на столе грей феном и разрабатывай со смазкой .
Да, трапецию снимал, она не заклинивши, но все равно обновил смазку на всех валах. Дело в том что сам мотор без трапеции не хочет крутить на машине. Проверял его снятый с машины от АКБ - крутит. Что то его отрубает когда на машине он. При первом включении слышен щелчок реле и все, тишина. При повторной попытке сразу же - реле не щелкает, только на последней самой быстрой позиции щелкает.
Стеклоочистителем управляет передний SAM . Подключи диагностику , запусти активацию для проверки , проверь статус выключателя , проработай ошибки . Подкинь исправное реле и проверь питание на моторе под нагрузкой . VIN где ? Датчик дождя есть ?
Спасибо что пытались помочь. Дело было не в бобине.
Ну и где итог ? Отчёт ?
Как бы не хотелось (2 винта корпуса не открутить было, отломились шляпки), но пришлось разобрать моторчик полностью, коллектор был подзасравши маленько, почистил нулевкой, собрал и всё заработало.
    2,3 MB · Просмотры: 4
Bohdanza
