В любом режиме постоянно светят и ДХО и ближний
  • Автор темы Автор темы rikz1
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Здравствуйте! Проблема на w221 - в любом режиме постоянно светят и ДХО и ближний.
Не подскажите какие кодировки смотреть? Стар имеется, но куда копать не знаю
WDD2210801A317048
Вероятно это все же установлено в настройках освещения в самой машине.
Так на всех обзорах 221 рестайла ДХО светят как положенно - при темном освещении вместе с ближним, при светлом только ДХО.
У меня ближний светит постоянно. Датчик света работает исправно.
Как бы не напрягает, но отражатели ведь выгорают.
Попробую в кодировках поискать на примере других кузовов.
тогда не понял сути вопроса.
По поводу отражателей тоже не понятно.
Проблема в том что на моем авто ДХО работают только в паре с ближним светом, при любом режиме.
Другие аналогичные авто доказывают что ДХО может работать без ближнего света, т.е горят только диоды в бампере, а мне это и нужно.
Сейчас ближний при запуске отключен через приборку, (так понимаю, что это и есть ДХО, отдельно меню с ДХО не нашел), ибо не охота потом менять выгоревшие линзы.
а то что ближний в меню выключен это одно, может при этом у вас сам переключатель света стоит во включенном положении всегда?
Выключил так как свет в городе сейчас не нужен.
Если включено, переключатель стоит либо 0 либо А, и в каждом светит ближний.
а в меню системы стоит постоянный ближний?
SAM F кодировки
VCD_Parameter_Tagfahrlicht ........Параметры дневных ходовых огней
VCD_Parameter_Abblendlicht......Параметр ближнего света
Привет! Не хочу плодить темы, поэтому спрошу здесь. Для дореста вопрос известен, для реста непонятно.
Если найтвижн нету, вторая (внутренняя) линза работает аналогично с дорестом, т.е как доп дальний после 110+-, или это чисто декоративная тема?
Ночью по трассе езжу и быстро, а вот добавления света не замечал.
Возможно в кодировках можно подключить в паре с дальним?
j.bond.007
