Всем доброго дня!
Е 350 4 матик 2013 г(рейстал) пробег 22.000т совсем недавно подъехав к светофору без музыки и поставив тормоз на "холд" в салон как будто бы с низу из под коробки начал просачиватся звук похожий на хлопки,как будто бы маленький насос качает в холостую...При начале движения хлопки сразу пропадают стоит притормозить появляется,при положении АКПП в нетраль хлопков нет,паркинг,тоже нет.Природу возникновения звука понять не могу,бывает что за целый день ни разу не проявится а бывает пару раз в день такие выкидонны,думаю мжт как то связанно с температурой окружающей среды?Это у меня первое лето на этой машине,зимой ни чего подобного не слышал(хлопки,когда они есть достаточно яркие,т.е если радио с легонца нагруженно то будет слышно сквозь радио((
Подскажите плиз куда смотреть ребята,сервиса нет,только гаражные профи от того пытаюсь сам вникнуть в проблему..
Заранее спасибо!
Совсем забыл сказать,как то один из гаражных профи на ТОО решил (для чего не знаю) проверить состояние и уровень масла в коробке,для чего слил грамм 100 масла что бы воочию убедиться во всем...,мжт из за этого быть,типа грамм 100 не хватает и что то там не так в АКПП?
Заранее спасибо!
