в салоне пахнет топливом.
taimen73
Ml 320 w 164
сварщик
Всем доброго вечера,проблема такая-когда стоит на месте с работающим двигателем в салоне начинает пахнуть выхлопными газами-мл320 w164-2007 года,кто знает в чем дело??? Заранее спасибо.
ВДВ
Так пахнет топливом или все-таки выхлопными газами?
taimen73
Ml 320 w 164
сварщик
Пахнет выхлопными газами.
taimen73
Ml 320 w 164
сварщик
Спасибо,а где эта заслонка находится?
taimen73
Ml 320 w 164
сварщик
Кнопка-это понятно,я думал в торпеде вручную надо штото повернуть.
spb0767
ML W164
т.е. никто не знает, отчего периодически затягивает выхлопные газы с улицы, причем star ошибок по датчику определния качества воздуха (где салонный фильтр) не показывет
servikk
SL500 R230 `01
WDB2304751F.........
Автозапчасти для иномарок
Поменяйте прокладку приемной трубы... Если спереди утечки выхлопа из выпускного тракта нет, то пахнуть выхлопом в салоне не будет!!
В конкретном случае никто не знает.Ошибки определяют по ЕГЭ в диктантах.А здесь нужна диагностика.
Ну,так на примере 164 кузова.
  • DAS.pdf
    28,8 КБ · Просмотры: 211
spb0767
ML W164
спасибо, буду искать
spb0767
ML W164
в общем на сервисе сразу сказали - что прогорели кольца на форсунке (ках), заменил кольца медные на 2-х форсунках и запах пропал.
Золотков Константин
