V123 двигатель 300D кап. ремонт двигателя
bugel712
Мерседес бенц v123,Ока
Старший помощник капитана на судне река-море
купил V123 доехал только до дома ок 200км. За перегон он скушал масла около 1,5 литров. Сразу его в гараж разобрали двигатель. Маслосъёмные кольца совсем стерлись стали как компрессионные поршни ремонтные D91,5 и износ гильз большой. Теперь буду загильзовывать блок и растачивать новые гильзы под поршни D90,9.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
наблюдаем :)
bugel712
Получил поршни. Вот фото:
Помогите разобраться в маркировке. Вверху-диаметр, слева-номер зап.части, не понятно что внизу и справа.
Заранее благодарен
    44,4 КБ · Просмотры: 554
    47,1 КБ · Просмотры: 529
    52,7 КБ · Просмотры: 527
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
bugel712
Сами то не сталкивались с такой маркировкой? Дело в том что на старых не было вообще никакой маркировки. Сейчас старый сфотографирую, уменьшу и выложу. Предполагаю что турецкие.
bugel712
Возможно что маркировка и была, но поршень поработал с посторонним предметом в цилиндре. И её заклепало. Название фирмы кажется нашел с внутренней стороны на юбке написано NORAL
    52,8 КБ · Просмотры: 523
    44,6 КБ · Просмотры: 510
    74 КБ · Просмотры: 517
bugel712
Отвёз сегодня блок на загильзовку. При разборке обнаружилась проблема- провернуло вкладыши на мотылёвой шейке пятого цилиндра. Придётся еще и вал шлифовать. Причина преждевременного износа цилиндропоршневой группы думаю в том что на шатунных вкладышах отсутствуют отверстия для смазки. На одном только было, состояние этого цилиндра и колец на много лучше чем остальных. И вообще много косяков допущено при предыдущем ремонте, отсутствуют даже местами болты особенно где неудобно заворачивать. Двигатель собран весь на герметике.
bugel712
Сегодня забрал коленвал со шлифовки. Напрягает то, что шейки не переходят плавно в галтель,а заглублены относительно неё и имеется ступенька. Не будет ли в этих местах концентрироваться напряжение? Когда учился вроде объясняли, что переход должен быть плавным, ато может вал сломаться.
bugel712
Сегодня притёр клапана, получилось вроде не плохо. Залил керосином. Ждал потом около часа. Керосин ушёл на пятом цилиндре у впускного клапана около сантиметра, на втором и третьем около двух миллиметров тоже у впускных. У остальных уровень остался на месте. С коленвалом не знаю что делать. Может кто подскажет. Может галтели прикатать попробовать? Ступенька то приличная получилась. На коренных около 12 соток, на шатунных 25.
ваня78
W123 200D 83 г.
Мотор починил? Как успехи?
bugel712
Собираю помаленьку. Уложил коленвал, поршни вставил, поддоны закрыл. Завтра маховик буду ставить, диск сцепления как-то надо отцентровать, чтобы потом не париться при состыковке двигателя с кпп. Наверно болванку буду точить для этого, чтобы вставить её в подшипник хвостовика сквозь диск сцепления. Потом двигатель на место и настойка, регулировка.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
здесь мало владельцев таких авто, поэтому и нет советов.
я выше ссылку давал на олдмерин, там много спецов по 123-му, незабывай про них :)
желаю удачи !
bugel712
Я на олдмерине тоже зарегистрирован под именем bugel754. И так давно туда захаживал. Ну в общем пока всё получается. Коленвал только пришлось шлифануть коренные шейки под второй размер шатунные под третий. Пока на таком поезжу потом буду искать в стандартных размерах чтобы был. Машина то по сути конструктор. При разборке и сборке проблем не возникало пока, думаю и не возникнет. При сборке шатунов по совету умельца одного проигнорировал пунктик о замере толщины шатунных болтов в результате один болт оборвал не дотянув и до номинального момента затяжки. Хорошо что болтов ещё куча есть из чего выбрать. Остальные замерял, некоторые заменил перед сборкой. Есть ещё вопрос. Какое масло выбрать? При сборке использую зик 5000. Думаю его и залить на обкатку. И о масслопрокачке задумываюсь, Чтобы перед запуском прогонять масло по системе, дабы исключить сухое трение при пуске. Насос есть с отломаным масоприемником думаю его использовать, корпус только сделаю под него и моторчик подберу. Отрегулирую его на килограмм примерно. Думаю будет достаточно. Хотя может это лишнее. В общем как сделаю опишу потом подробно.
ваня78
W123 200D 83 г.
Когда мы собирали моторы, то перед установкой масляного насоса предварительно вручную закачивали в него масло. Без этого при пуске долго не поднималось давление. Дополнительно можно в корпус масляного фильтра залить. Масло дорогое не заливай, все равно через тысячу сливать.
bugel712
Тут конструкция насоса не позволяет масло в него залить,а в фильтр залью обязательно.
bugel712
Да и насос сам в поддоне находится,по идее он в масло погружен.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
когда заведеш то его уже ? :)
bugel712
ваня78
W123 200D 83 г.
Делали как: Ставили двиг без малого поддона, все цепляли. После этого снятый насос погружали заборником в масло и вращали. Как масло пошло из отверстия, ставим на двиг, потом поддон, ну и давай заводить.
Это я к чему - бывали случаи что после капиталки, когда насос мытый и сухой, он ни в какую не хотел забирать масло с поддона.
bugel712
Спасибо, учту. Я правда малый поддон уже закрыл. Открывать уже не буду. Подумаю как систему заполнить. А в насос я перед установкой масло залил. Может через передние заглушки ещё залить они у меня пока не закрыты.
Fahrer
