вакуум
  • Автор темы Автор темы max.rus
max.rus
Здравствуйте. У меня Вито 110д. vsa6388074130445533 Проблема в следующем: Двигатель не глушится пока не газанешь. Так же с тормозами, после второго-третьего нажатия на тормоз подряд, педаль становится жесткой. Пару раз на газ дашь - педаль тормоза начинает реагировать. Обе проблемы появились одновременно. Побывал на заглушенной накачать тормоза, затем заводил не снимая ногу с педали, но педаль не уходит. Немногим позже ухудшилась тяга, хотя тут может что то другое, но пока думаю нужно решить вопрос с вакуумом. Подскажите пожалуйста, в чем кроется причина, грешу на вакуумный насос или усилитель. может с такими симптомами есть однозначный ответ? и как при этом более рационально выявить причину?
Если потерь по вакуумным магистралям нет,то это износ вакуумного насоса.
как определить износ вакуумного насоса?
Вито 2002 г.в. 638-й, 2.2 CDi. При нажатии на педаль тормоза раздается щипящий звук, выходящего воздуха. Проблем с тормозами нет. Но предстоят дальние поездки и как-то страшно.
Magicpie
