Вакуумный насос и шестерня привода ТНВД
Aleksandr.77
WDB1241201J057507
Подскажите в чем причина, за год поменял 2 вакуумных насоса, такое ощущение, что их разбивает шестерня привода ТНВД. На шестерне были выбоины отдал токарю сделали наплавку на волны хватило на год и опять насос разлетелся. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
WDB1241201J057507
За ранее спасибо.
что конкретно разбивает,если внутренности и нет видимых причин то попробуй при установке тянуть болты не как удобно а крест на крест
Разбивает волну на шестерне привода ТНВД.
Ролик слетает с волны.
дома есть книга конкретно по 600м движкам.10 посмотрю подумаю 12 отпишусь
в электронном виде нет. попробуй заменить ещё крышку шестерни ТНВД может она перекошена . был случай на ладе 10 за месяц разбивало стартер поменяли 3 штуки потом дошло что это жу-жу неспроста когда промерили всё внимательно оказалось что перекошена привалочная плоскость на блоке
Этой крышки не было, год назад , когда менял вакуумный насос крышки тоже не было.
тип двигателя какой? я советую на основе 603 там крышка прикрывает шестерню ТНВД а к ней уже крепится насос
всё верно на первых моделях вакуумник крепился на крышку цепи ГРМ. что ещё посоветовать даже не знаю если есть возможность проверь плоскость на крышке ну при установке тяни аккуратней "немцы педанты у них это важно"
komvolodymyr
