Вакуумный насос и шестерня привода ТНВД
Aleksandr.77
WDB1241201J057507
Подскажите в чем причина, за год поменял 2 вакуумных насоса, такое ощущение, что их разбивает шестерня привода ТНВД. На шестерне были выбоины отдал токарю сделали наплавку на волны хватило на год и опять насос разлетелся. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
WDB1241201J057507
За ранее спасибо.
multik62
mb w124 300td акпп
ржд
что конкретно разбивает,если внутренности и нет видимых причин то попробуй при установке тянуть болты не как удобно а крест на крест
Aleksandr.77
WDB1241201J057507
Разбивает волну на шестерне привода ТНВД.
Ролик слетает с волны.
multik62
mb w124 300td акпп
ржд
дома есть книга конкретно по 600м движкам.10 посмотрю подумаю 12 отпишусь
multik62
mb w124 300td акпп
ржд
в электронном виде нет. попробуй заменить ещё крышку шестерни ТНВД может она перекошена . был случай на ладе 10 за месяц разбивало стартер поменяли 3 штуки потом дошло что это жу-жу неспроста когда промерили всё внимательно оказалось что перекошена привалочная плоскость на блоке
Aleksandr.77
WDB1241201J057507
Этой крышки не было, год назад , когда менял вакуумный насос крышки тоже не было.
multik62
mb w124 300td акпп
ржд
тип двигателя какой? я советую на основе 603 там крышка прикрывает шестерню ТНВД а к ней уже крепится насос
multik62
mb w124 300td акпп
ржд
всё верно на первых моделях вакуумник крепился на крышку цепи ГРМ. что ещё посоветовать даже не знаю если есть возможность проверь плоскость на крышке ну при установке тяни аккуратней "немцы педанты у них это важно"
17021990timur@
