Вакуумный насос w210
nAAAfan
Всем добрый вечер, данного вопроса на форуме не нашел, собвственно такой вопрос, какой принцип работы вакуумного насоса? и ремонтопригодны ли они?
Приобрел себе w210 97 года 2.2D VIN: WDB2100041A399279 старый хозяин сказал что после замены вакуумного насоса стало давить масло через щуп, с машиной вообще разные чудеса происходят, но это все пока не беспокоит, интересует конкретно вакуумный насос у меня установлен вот такой A0002303665 их вообще по каталогу два вида, но на машине стоит такой, с тормозами вроде бы все в порядке, сразу скажу что это не отсутствие компрессии, возможно ли что именно из за него давит масло?
Прежний владелец установил его б/у, а причину замены я не узнал. После демонтажа сия чуда я его перевернул и стал крутить его по стрелочке которая на нем, он стал плеваться маслом так и должно быть?
как вообще можно проверить исправен он или нет?
и он ли давит масло?
Всем заранее спасибо. Фото насоса прикреплю позже.
W220Dimon
