Вакуумный насос
Мнац
Доброго дня. У меня была проблема с вакуумным насосом он во время работы двигателя работал в импульсном режиме издавая сильный шум. В профилактике сказали под замену хотя мне никто не смог объяснить какую функцию он выполняет, сколько человек, столько мнений. Поскольку его всё равно менять, я его разобрал, почистил и смазал электромотор и насосную части, теперь он работает импульсно около 30 секунд , только когда включаешь зажигание, а как заводишь двигатель его не слышно. Меня интересует какую функцию он выполняет, ответ я не нашёл ни в интернете ни в его инструкции.
Фотографии насоса прилагаю.
Вин код машины WDB2030451A117279
    471,2 КБ · Просмотры: 658
    506,5 КБ · Просмотры: 742
Evil207
w203 C200 kompressor
Монтажник Охранно-пожарных систем и видеонаблюдени
он создает вакуум в системе, даже если двигатель не запущен. Например, при буксировке это очень удобно. У меня он как-то сломался, так если прыгнуть в машину, запустить двиг и резко рвануть с места и так же резко остановиться, то тормозов "как будто и нет вовсе"
По идее, при запущеном двигателе он не должен работать.
Мелсс
