Вентеляция сидения!
Freeman18
Не работает вентиляция передней пассажирской сидухи, моторчик жужит но ничего не происходит, с чего начинать и где копать?
Вообще не работает? Или слабо и не из всех мест?
Мне говорили, что нужно перфарацию продувать в таком случае...
вообще не работает жужит и все , и никакого толка, но это так по словам ,сама машина сегодня выехала из Омска на автовозе, приедит в понедельник посмотрю хорошенько, пока собираю инфу
когда посмотришь, тогда и будем думать.
дует она порой реально слабо.
да практически и не дует- но через какое то время -задница прохладу ощущает. а если будет сквозить , так и простатит заработать можно.
Привет всем!
Не подскажете как узнать есть на моих сиденьях вентиляция или нет?? я даже и не знал об этом..:icon_redface:
Где подогрев - одна кнопка подогрев, другая вентиляция. Если только подогрев, то вентиляции нет
Да забита перфорация и всего делов. Привет кокаколе и прочим спрайтам:D
Иногда для чистки приходится снимать обшивку кресла. Но это в совершенно запущенных случаях.
Проливать их нельзя на вентиляцию. Вот как.
Подскажите плз.
У меня на водительском ничего не дует и не жужит, а на пасажирском жужит только вверху спинки.
Вопрос - где должно жжувать при включеной вентиляции и как прочистить перфорацию.
Зараненн спасибо
очень часто- если водитель был мягко говоря тяжелее среднего веса- моторчики начинают подскреживать. ну неприятно. так их просто отключают. вот возможно и у вас- что б покупателю уши не "ласкал" скрежет их могли отключить
Подскожите как можно ее прочистить?
Я так думаю пылесосом....:icon_redface:
Уже разобрался. Снял сидуху, разобрал ее и устранил разрыв. Почти возле каждого вентилятора. Они просто перетерлись.
Заодно и подогрев запаял, а то грелась только спинка. Обрыв на обоих сидихах был на крайних боковинах, там больше всего нагрузки при посадке/высадке.
Скорей всего кто то коленками становился, это распространенная причина:D
Руська
