Вентилятор печки. плавают обороты.
ab178
E320, W211
Всем привет! Один товарищ после входа в инженерное меню климата пролистал параметры правыми клавишами, соответственно сбил действительные значения.
После этого вентилятор печки при движении секунду работает на полных оборотах, следующую секунду на половине и так постоянно.
Восстановить параметры кнопкой авто и снятием клеммы аккума не получается.
есть ли таблица значений по умолчанию или способ их восстановить?
Заранее благодарен!
Hasharat
