Вентилятор печки выключается при регулировке скорости вращения
Freeman23
GLK 220 CDI
Всем доброго времени суток! У меня glk дизель 2012 года. Вчера засвистел моторчик печки, купил неоригинал, заменил. Включаю зажигание, все норм, работает, крутит, переключаю скорость обдува - все хорошо. Запускаю двигатель, он начинает крутить, стоит только изменить скорость обдувавверхили вниз, он отключается и не включается до перезапуска зажигания автомобиля. Ставлю старый вентилятор - свистит, но все работает. Меняю-опять такая ж фигня..Сломал голову что может быть....ведь мотор новый, вряд ли нужна адаптация..подскажите кто встречался или может подразумевает что творится..
Мотор контролируется блоком управления! У вас не оригинал! Соответственно параметры не совпадают и блок валит аварийный режим!
С Китаем такое проходили! Здесь не с экономите! Или оригинал или качественный аналог!
w 124 мурзик
