Viano w639 не едет
  • Автор темы Автор темы 1dan1
1dan1
Всем привет. Имею Виано 639, CDI, 109л.с. 2006 года. Есть проблема, с которой уже сломал весь мозг себе и не могу найти решение.
Началось все с того, что лопнул коленвал и пришлось покупать контрактный движок. Все навесное соответственно осталось старым. Форсункам сделали диагностику и все собрали. И тут начались проблемы. Во первых со старта не тянет как будто кто-то держит, на 2000 оборотах включается турбина и машина начинает нормально ехать, но не долго. Если держать постоянные обороты, то загорает чек и отключается турбина. Если обороты постоянно изменять, то турбина качает, в ошибку не уходит. Если чек загорелся, заглушил завел и поехал. На диагностике выбивает недодув. Поменял датчик давления наддува. Не помогло. Сняли все патрубки и трубки просмотрели, чтоб не было трещин. Продымили вообщем типа все нормально, но не едет. Может кто-то сталкивался с подобным?
Может актуатор турбины или как он там называется.подклинивает или еще что.Не дает полный надув..
трубу откинь выхлопную
Т.е вообще все отлично и авто не тянет. Чудеса прям. Ремонтируя авто скажу что это бред, проблема там есть, только помочь Вам чисто по сообщению никто не сможет очень мало инфы.
Привет) Автомобиль с сажевым фильтром? VIN бы надо! Если с сажевым, то скинутая труба выхлопа не поможет, так как датчик дифференциального давление не будет верно показывать разницу давления, и не будет управления турбиной!! Точнее ошибку по наддуву укажите!
Andrey961
