...вибрация исходящая от передней подвески W210.
vital1975
WDB2100481B495113 MB210 avangard 2002г.
Белоруссия
Minck
W210. При пороговой скорости с 130км начинает ощущаться тремер на руле с увеличением скорости сила вибрации увеличивается. Балансировка колёс в норме. Какие причины возможны на этот эффект??? Просьба знатоков поделиться своими соображениями
АлексейАА
Проверь наконечники на рулевой рейке. У меня такое было , но со скорости 120
aliaksandr
C200CDI,W203.
Все зазоры в подвеске, рулевых, рычагах, будут наоборот снимать вибрации. Смотреть колеса, диски, в том числе тормозные. Только вращающиеся элементы дают это.
vital1975
Белоруссия
Minck
Логично ! Спасибо
Из личного опыта!
90-120 колёса балансировка
120 и выше - развал схождение
Виталий 0110
Грузовой Мерседес спринтер 906 кузов, Двигатель 646, вибрация по всему кузову при скорости от 75 Маленькая и от 80 более ощутимее , аж рука на руле тресеися. Заменил все крестовину и подвесной один , потом суппорта передние отремонтировал , подклинивали, последним грешил на резину, сегодня поменял все 6 колёс на новые , вибрация стала менее ощутимей но все равно присутствует ‍♂️, по диагностике все в норме по двигателю ... Незнаю куда ещё лезть ‍♂️... денег отвалил уже не мало ‍♂️, а вибрацию так и не победил... подскажите , может как это лечится ?))
Егор Романов
