Вибрация опять
AndrejMers
Привет всем,есть такая проблема,менял пол года назад гидротрансформатор б/у,была вибрация и плавали обороты,да и коробка работала странно,после чего вроде проблемы исчезли,но спустя пару месяцев появилась опять вибрация при разгоне при нажатии на педаль газа,но как педаль отпускаешь вибрация пропадает,посоветовали заменить подвесной подшипник кардана,заменил но проблема осталась,тоесть при езде либо в "D" либо механически переключая скорости именно при разгоне на 3 и 4 появляется вибрация,к примеру еду 100 км/ч,плавно особо не нажимая на газ,тут нужно ускориться до 130км/ч,нажимаю газ и через пару секунд по машине пробегает дрожь или как едешь по стиральной доске,стоит педаль отпустить все пропадает,тоесть дрожь проишодит не при переключении скоростей а при нажатии на газ,при разгоне,если кто сталкивался подскажите где начинать смотреть,спасибо
w211 320 CDI 2003
AndrejMers
Подвесной подшипник кардана поставили от 2.2 CDI так как на 3.2 небыло,но он подошел
Serg2005
ML-350
Начальник
Колеса затянуты?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...не исключено, что проблема в "бублике"( гидротрансформатор ) или в клапане управления бубликом...нужно заехать в профильный сервис, принудительно(с помощью "старухи") отключить управления блокировки бублика и покататься без этой функции...если проблема не проявляется, то менять клапан и снова проверять функционал...
Paul25
WDD2120021A344651
E220
w211 320 CDI 2003
Ну и как вы нашли проблему так как у меня сейча саналогичная ситуация!
Kabienny
