Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Немного не понял. Диски тормозные или колесные. Колесные поменял вместе с резиной. Проставки - это что? Такие пластиковые вставки в литые диски? Чем они мешают?вибрация по ступичным ПРАКТИЧЕСКИ не бывает. и сопровождается износ большим гулом. который легко прорверяется- меня нагрузки на колесо- при поворотах направо/налево- идет его усиление/уменьшение- т.е. разгружая однео из колес. у Вас возможны проблемы с самими дисками- т.е. овальность крепления. попробуйте поставить подмену- у кого нибудь другие диски. овальность мало заметна но дает именно такой эффект. я надеюсь у Вас проставки не стоят?
подушки двиглаЗдравствуйте! Проблема в следующем - при включении передачи на холодном авто по кузову идет сильная вибрация, по мере прогрева пропадает. На ходу все нормально, разгоняется, переключает, все четко. Кто говорит подушки двигателя, кто грешит на какой то компенсатор нагрузки (именно так и сказали в сервисе) в коробке, кто просто рекомендует поменять свечи и масло в коробке. Подскажите, в чем может быть дело. WDB2100371A128926.
А потом начнется и на "R" . Смотри подушки двигла и коробки.Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался,что это может быть? В салоне чувствуется вибрация, естествеено при заведенном двигателе, но только в положении "D" АКПП перед началом движения,то есть пока удерживаешь педаль тормоза. Как только педаль отпускаешь, вибрация исчезает. В положении "N" и "R" вибрации нет.![]()
