вибрация после 90 км/ч
Сергей Смоля
с180 w202 1995г eleganse
подскажите, после замены подвесного подшипника карданного вала началась неприятная вибрация после 90км/ч даже ехать не приятно, что это может быть и что делась:(?. с180 w 202 акпп
подскажите, после замены подвесного подшипника карданного вала началась неприятная вибрация после 90км/ч даже ехать не приятно, что это может быть и что делась:sad:?. с180 w 202 акпп
Насколько я знаю, кардан балансируется на заводе в сборе. Поэтому при его разъединении важно отметить начальное положение половинок и потом собрать, "как былО".
правильно
а кардан метили перед разбором?
возможен де баланс, если не правильно поставили
с итоге всё решилось, просто не правильно состыковали при сборке кардан
Виктор Парпалак
