Вибрация после замены редуктора W203
Сашка212
Мерседес W203 C240
Красный Сулин
Здравствуйте! Поменял задний редуктор,б/у,купленный с японского распила,передаточное число 3.46 и там и там,поменялись так же сайлентблоки крепления,резиновая муфта на соединении кардана и хвостовика,кстати хвостовик пришлось ставить со старого редуктора,так как болты крепления на моем редукторе большего диаметра,вообщем на скорости 80-100км/ч ,при отпускании педали газа(накат), появилась вибрация и басистый шум….что делать ? Где искать?
Сашка212
Мерседес W203 C240
Красный Сулин
Забыл добавить масло залил оригинал мерседес,но правда в его литр,хотя надо 1,2 может ли это влиять?
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Масло не может так влиять, смотрите что шумит, может подвесной подшипник, муфта, что-то еще.
Сашка212
Мерседес W203 C240
Красный Сулин
Масло не может так влиять, смотрите что шумит, может подвесной подшипник.
Ну на старом редукторе то не было вибраций….может флянец попробовать переставить? Есть же ещё два положения
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Сашка212
Мерседес W203 C240
Красный Сулин
Это наверное самое легкое с чего нужно начинать и надеятся на удачный рнзультат
Сашка212
Мерседес W203 C240
Красный Сулин
А наши спецы уже погнали решать проблему…..ступичные подшипники,пропуски зажигания в двигателе…поменял редуктор и пропуски появились
Сашка212
Мерседес W203 C240
Красный Сулин
Кстати ступичные подшипники заменены оба так как один зашумел второй прицепом….оригинал ещё стоял….280000пробег
aliaksandr
C200CDI,W203.
Балансировка кардана. Из-за муфты , фланец, может.
Сашка212
Мерседес W203 C240
Красный Сулин
То есть новая муфта стала по другому и поэтому нужна балансировка кардана???
aliaksandr
C200CDI,W203.
Нет. Не балансировка самого кардана. Имел ввиду неправильно собран. Метки надо было сделать до разборки.
Ещё и привода могут.
Обычно это балансировка колес даёт, но здесь, скорее, кардана.
Сашка212
Мерседес W203 C240
Красный Сулин
Да кардан же не трогали….флянец поменяли,поэтому метки не актуальны
kvopahardovaa
