Вибрация при движении на оборотах 1500.
kolyan13
При движении на оборотах 1500 появляется вибрация. Чуть увеличить или сбавить обороты пропадает. Не зависит от скорости автомобиля. Может проявляться при 60 км/ч , а может и при 120 км/ч. Менял подушки двигателя, коробки, обе муфты на кардане, подвесной. Проблема не ушла. Подскажите куда копать? Заметил при замене подземного, что крестовина как бы пружинит и встает на свое обычное место. Её чуть всторону а она обратно в свое стандартное положение и держится в нем. Это нормально или в подшипника какая то выработка появилась. Может ли это быть причиной вибрации?
Авто w210 AКПП 2.2 CDI.
VIN: WDB2100061B451199
Бублик может быть ещё и приводы
На бублик думал, но как его проверить? А сам двигатель может давать такой эффект? Форсунки льют не ровно? Уже третий год так езжу. 25-30 т. км. Я уже и кардан готов поменять, но смущает что вибрация четко к оборотам двигателя привязана. Может ли кардан при разной скорости вращения входить в резонанс именно на определенных оборотах двигателя?
Kenz0s1
