Вибрация при движении..
mazf0cus
Добрый день, уважаемые кабановоды и все любители Мерседесов..
Имеется se500 дорестайл.
Появилась не понятная вибрация на скорости. В процессе всех ремонтов скорость где плявляется вибрация - меняется. В данный момент особенно с 50 до 60. Не зависит от оборотов двигателя. И при разгоне и при движении накатом.
Сначала прочитал все форумы. Но ничего не помогло.
Из того что поменял - подушки двигателя и АКПП (оригинал), отбалансирован кардан и поменяны втулки на нем, подвесной подшипник, подшипник хвостовика коробки, на всякий случай ступичные подшипники и тормозные диски, отбалансированы колеса. Привода проверяли. Может ещё что-то забыл.
Подскажите ещё варианты куда лезть..либо кто в Калининграде могут с этим помочь. Единственное что не проверяли - это бублик в коробке. Но он я так понимаю должен всегда вибрировать..и бежало бы масло. Или стоит не родной хвостовик с карданом? У меня с 3мя лепестками. А должен быть случаем не 4?
Спасибо.
wdb1400501a168328
Гошак
