вибрация при разгоне
  • Автор темы Автор темы masil
masil
MB(W245)
Доброго времени суток !!!
Помогите решить проблему!
при нажатии на акселератор чувствуется боковая вибрация, когда едешь накатом вибрация пропадает, во время подъема вибрация усиливается еще больше(
ездил уже в 3 сервиса результата 0
Mercedes-Benz b-class w245 (170)
Было такое ,но не на В классе а на 124 . со 111 дв . Так у него три форсунки работали как надо , а одна сошла с ума . Точнее ее управление . при нагрузке начинала лить дуром , появлялся дисбаланс в работе дв и как следствие вибрация - так называемая строчка
Диагностика ДВС сможет показать неисправность форсунки???
Код:
щ
Проверь ходовку, как вариант
Диагностика покажет,мое мнение это не форсунки,у тебя автомат? Похоже на гранату,шрус, частая проблема 169, 245. При разгоне небольшая вибрация,которая переходит на руль....
Возможно отслоение резинового вкладыша опоры двигателя,
возможно проблема в ПО блока управления двигателем,
Для более точного ответа нужно VIN.
А я все таки склонен верить , что проблема в двигле т.к. если в коробке то вибрация была бы всегда или только в определенной точке разгона если на шкивах какой то артефакт . Шрусы отпадают сразу потому как они не могут создавать вибрацию только во время разгона в силу своих конструктивных особенностей.
Поясню .
Во время разгона увеличивается количество впрыскиваемого топлива в следствии чего увеличивается плотность рабочей смеси и вслед за этим увеличивается сопротивление пробоя между электродами свечи и цилиндр у которого имеется проблема в высоковольтной цепи перестает получать искру в свече (она уходит налево ). При уменьшении нагрузки все вроде бы приходит в норму .
Часто бывает , что на холостых моторчик урчит ровно , он стоит толь резко надавить на педаль акселератора то вместо ровного жжжжжынь - слышится тр тр тр ( строчка ) - это и есть проблема в высоковольтке ( катушка провод колпачок свеча )
А что грыжи обычно вылазят только при разгоне , а при стабильном движении она тогда всасывается ,что ли
Всасывается только клизма в одном месте:D, а у деформированной резины поведение может быть разной...
Теперь при езде по кругу на незначительной скорости машину болтает в разные стороны и сносит одно колесо.
Я так понимаю что дело в приводах.
Но почему нет ни щелчков ни стука???
было примерно тоже. оказлся кривой диск.
тогда наверное при торможении отдавало бы в педаль тормоза.
а у меня при разгоне боковая вибрация , отпускаешь газ все проходит нажимаю появляется. а когда по кругу едешь вибрация постоянная.
не тормозной а колёсный.при этом балансировка была в норме.поставил зимнюю резину на новых дисках и всё прошло.
Значит остаётся привод.если в остальном порядок,
nix_sin
