Вибрация при разгоне
kolbasasa
CLK 430 W208, 1999
win WDBLJ70G8XF066835
Добрый день друзья, проблема в следующем, недавно купил себе замечательный Мерседес CLK430, 1999г, машина была, мягко говоря, ушатана по подвеске и по салону, но с хорошим двигателем и коробкой, в результате заменил салон и полностью всю подвеску от начала до конца, подвисной и муфты на кардане, полуоси не менял, по словам мастера они в полном порядке, казалось бы должно быть все ок и машина должна низко лететь, так и есть))), но появилась вибрация при наборе скорости в диапазоне от 20 до 30 км в час (обороты 1500-2500), потом пропадает, кто может сказать от чего данный трабл!!!!:icon_question:
PKing
У меня подобная проблема, а какого рода вибрация, поперечное раскачивание влево-право? Мне предсказывают подушку коробки либо неотбалансированный гидротрансформатор после ремонта прошлого хозяина.
Для clk430 30 км при 2500 об. чего-то совсем тупо....:(
Стоит проверить расходомер и выпускную систему.
PKing
В моём случае расходомер поменян. Ездил в другой город, машина как разо греется начинается по всему салону вибрация+при торможении бьёт в руль. Какими способами диагностировать неисправности?
Андрей6886
Вибрация по салону может быть от поломанных лопастей вентиляторе радиатора....
PKing
Слишком сильная вибрация по всему кузову, веса вентилятора не хватило бы, чтобы такие сильные колебания создать. (по моим ощущениям)
GREYYY
Скорее всего это резина, попробуй смени колеса, была такая же история на clk 320, были убиты 2 задних балона, при торможении машину раскачивало, трясло, при наборе, то 10- 30 км/ч таже история.
Поменял резину, все тихо и мягко.
Прежде всего попробуй этот вариант, наверняка есть зимние колеса иль что-то подобное.
Vinchesster
